probleme identification boite
- Véhicule : Bmw E36 318is x2 325i x2 730i E38
Bonjour tous le monde, suite au passage de mon 325ia coupe de 94 en boite manuel, j'avais etait demonter unz boite manuel sur un 325i e36 berline de 1994, puis j'ai tous monter et sa fonction le probleme ces que aujourd'hui je me suis pencher dessous pour prendre mes ref de boite mais il s'avére qu'il ne coressponde pas avec les ref etk les Ref inscrite sur celle si son 220.0.0225.96 si quelle qu'un a des info sur celle si je suis preneur car je voudrai savoir si ces bien une de 325i que j'ai la (S 5 D 310 G( dessus Merci
- pacorabat
- Code VIN : FV39857
Re: probleme identification boite
Ca a l'air compliqué ton histoire, mais vérifies déjà le numéro que tu as relevé, car ça ne correspond pas à une réf BMW : 220.0.0225.96 n'a que 10 chiffres alors qu'il en faudrait 11.
Merci de ta reponse donc ces bien les bon numero je les avait pris en photo pour etre sur, par la suite j'avais fait des recherche et sur ebay des personne en vende avec ces references la, mais il dise que sa provient d'un 320 325 et 318 donc dificile a voir
