Tableau de bord ne marche plus
- Véhicule : Bmw (E46) 318i
Bonjour à tous
Je vous écris car j'ai un petit soucis depuis cet après-midi.
J'ai travaillé sur le lève-vitre avant côté passager et j'ai donc débranché la batterie plusieurs fois pour faire des tests et éviter que l'airbag ne se déclenche.
Une fois tout remis en place, je mets le contact et allume le moteur sauf que là, plus aucune aiguille ne fonctionne ainsi que les voyants qui indiquent le kilométrage, l'indicateur de porte ouverte ou les feux (tous les feux marchent) ainsi que les voyants des clignotants. J'ai juste le voyant airbag qui s'allume et le frein à main et l'ABS.
J'ai déjà parcouru des sujets qui disait de débrancher les prises derrière le tableau de bord. J'ai fait ça mais ça n'a rien changé.
Je suis un peu désespéré
Si quelqu'un a une solution, merci d'avance
Stéphane
Stéphane
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: Tableau de bord ne marche plus
salut
redébranche ta batterie ( les 2 cables) et met les en contact ensembles pendant queques minutes
ensuite rebranche et roule 1 ou 2 km
si ce n'est qu'un bug tout rentrera dans l'ordre
Je viens d'essayer ce que tu m'as dit mais ca change rien
- ricric11
et tout tes fusibles sont ok ??
Le 10 34 et 43 sont ok
Modifié en dernier par Steph6776 le 29 mai 2014 19:12, modifié 1 fois.
- ricric11
controle aussi le 7, 9, 30, 41, 43
Je viens de regarder, ils ne sont pas cassés
Est ce que le fait de trafiquer le lève-vitre avant droit en démontant la garniture et tout peut avoir un impact?
- ricric11
Steph6776 a écrit :Est ce que le fait de trafiquer le lève-vitre avant droit en démontant la garniture et tout peut avoir un impact?
normalement non, aucuns rapports....
ton compte tour fonctionne ??
- ricric11
sinon un tournevis cruciforme
tu défait les 2 vis du compteur, tu le sort, débranche les 2 connecteurs, attend 5 minutes puis rebranche ça va le réinitialiser
