Bonjour a tous ; Je vais parler d'un BMW Serie 3 e46 320d de 98
Je fait 1 seul poste pour 2 sujet car je pense que sa évite qui est 2 sujet a moi a la suite et se seras plus simple ( si c'est pas le cas j’édite et j'en fait 2 sans soucis )
En première partie je voudrais parler du feu stop :
J'ai un feux stop sur mon becquet, lorsque j'ai acheter la voiture y fonctionner pas au boulot j'ai donc décidé de me penché sur le sujet, j'ai donc suivis les fils je suis arrivé au feux ARD les fils était raccordé par les cosse bleu ou faut passer le fil a l’intérieure et après une lame en fer viens couper une partie des fils ( je sais pas si vous voyer mais c'est celle que on utilise en général pour les attelage universelle ) j'ai donc coupé et soudé les fils proprement comme il était, j'ai fait l'essais et quand j'appuis sur les freins sa fonctionne très bien, problème quand je mais les feux y fonctionne très bien aussi je vois pas vraiment pourquoi donc si vous pouvez m'aider en me disant quel fil correspond a quel Eclairage sa pourrais m'aider s'il vous plais car le je vois pas du tout.
Voici une photo du branchement ; j'ai 1 fil sur le gros marron et 1 sur le bleu/ noir
Mon second soucis qui na pas de rapport c'est le Webasto, comment le programmer ? j'ai le boitier que j'ai mis en photo si dessous si quelqu'un a le meme sa pourrais m'aider car j'ai pas de notice et impossible de trouver sur GoGolle la notice
Merci par avance
- Nous sommes le 04 févr. 2025, 19:57
Poste Webasto + feu stop
- tonyrsport
- Véhicule : BMW E46 323 CI
- tonyrsport
Re: Poste Webasto + feu stop
Message par tonyrsport »
Edit :
Je suis par moi meme allée faire des relevé et d'aprés se que j'ai trouvé voici ce que j'en est conclus
Marron = Masse
Noir/Bleu = Stop
Jaune/Rouge = +12v
Violet/Jaune = Veilleuse
Bleu/Marron = Clignot
Blanc/Marron = Eclairage coffret
Pour mon feux stop le fils :
Noir/Rouge est sur le Marron
Rouge sur le Noir/Bleu
Donc pourquoi sa fonctionne pas ? je vois pas du tout la
Marron = Masse
Noir/Bleu = Stop
Jaune/Rouge = +12v
