Une idee?
TX3 Itachi
Une idee?
Message par TX3 Itachi »
Bonjour bon je vous expose mon petit soucis , c'est le premier ete que j ai ma 135i et donc que je roule les fenetres ouvertes et a ma grande surprise des que je braque les roues suivant le cote ou je braque une des deux roues fait un bruit de cliquetis dont la frequence est proportionnel a la vitesse a laquelle je roule.
Genre un cailloux dans la roue , mais ce n est pas ca je vais essaye de la mettre sur pont ce weekend pour voir ce que cela peu etre surement un truc qui frotte enfin je sais pas ...
Si quelqu un a deja eu le cas ??
skippy93230
Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Re: Une idee?
Message par skippy93230 »
Un caillou dans un dessin du pneu ?
TX3 Itachi
Re: Une idee?
Non sur que non j ai bien verifie, et ca le fait des deux cotes c'est par exemple si je tourne a gauche la roue droite fait ce bruit et inversement en ligne droite aucun bruit...
lifala
Code VIN : br90306
Re: Une idee?
Message par lifala »
les coupelles grippées peut être 46*
les pneus large ça fait du bruit aussi ...
TX3 Itachi
Re: Une idee?
Visible facilement? normalement sur pont ce weekend encor mieux si je sais quoi chercher ^^
lifala
Code VIN : br90306
Re: Une idee?
les coupelles elles sont sous le capot. tu leve legerement les roue et tu braque des fois tu va entendre un bruit.
TX3 Itachi
Re: Une idee?
Ok j essairai ca merci à toi ^^
FRELON59
Re: Une idee?
Message par FRELON59 »
Un faisceau de capteurs de roue????
TX3 Itachi
Re: Une idee?
Je sais pas c 'est une possibilite car ca fait vraiment le bruit genre quand tu es gamin tu mets un bout de plastique dans les rayons de velo , ou un cailloux dans le pneu , un bruit de ce genre quoi.
En tt cas j arrive rien a voir en me penchant dessous donc si mon amis peu dimanche sur le pont sinon ca sera le weekend prochain
FRELON59
Re: Une idee?
Ou passage de roue ou cache plastique inférieur décroché?
