Pompe de direction
Meg45
- Véhicule : Bmw série 3 coupe e46 330ci 2001
Pompe de direction
Bonjour à tous je vien pour avoir de l'aide svp
Mon Mari et moi avons une bmw 330 ci e46 la semaine dernière la pompe de direction assister nous à lâcher alors nous l'avons changer ainsi que les deux galet tendeur les deux courroie la pompe à eau nous avons fait le niveau d'huile et aujourdui nous l'avons sortie du garage et la direction fonctionne mais par moment quand on braque elle se durcit vite fait Dequoi sa vien svp nous somme désespérer
Bigbzh
- Véhicule : E91 330XD 2007
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Re: Pompe de direction
Salut
Je dirais que si la direction devient dure, c'est que la pompe ne joue pas bien son rôle.
Peut être que la courroie glisse un peu sur la poulie de la pompe, de temps en temps ou lorsque la pompe est sollicitée ?
Il faut aussi peut être purger ou re-purger le circuit ?
M'enfin je ne suis pas spécialiste, je dis "p'tet" des grosses conneries ...
Bon courage.
Bon courage.
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Faut verifier si ya pas de l'air dans le circuit.
Meg45
On va regarder sa
Sinon on nous a dit vue que la pompe de DA n'a pas servie pendent un moment falait le temp qu'elle se fasse c vrai ?
- lifala
Elle doit fonctionner direct, c'est pas le genre de pièce que tu rodes.
a faire une purge et vérifié la courroie si elle tend bien.
Pour la purge ouvrir le bocal et braquer a fond G/D les roue levées serait mieux.
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
pour la purge, il doit y avoir de l'air dans le circuit,et quand la pompe chope une bulle d'air ça provoque une chute de pression... braquer de gauche a droite jusqu'en butée (répéter l'opération 5 ou 6 fois puis recontroler le niveau de DA)
- DonFabio
Meg45 a écrit :On va regarder sa
C une pompe d'occas ou neuve que t'as monté?
Meg45
D'occasion
Meg45
Comment voir si y'a de l'aire dans le circuit ? Et comment peut on faire pour tester la pompe de da ? Pour savoir vraiment si sa vien de sa
- ricric11
déjà faire cette procédure, si pas de cahngement là il faudra ce tourner vers un problème de pompe.
