Autoradio HuiFei KGAC-746
pouyoux
Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
Code VIN : PJ91588
Message par pouyoux »
Thread destiné à parler de l'autoradio HuiFei KGAC-746, autoradio fait pour les E46, disposant d'un écran tactile et fonctionnant sous (full)Android
thread developeur (avec tests vidéo) : http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=2660662
Site d'achat : http://android-caraudio.com/fr/autoradi ... -2006.html
Caractéristiques principales :
HARDWARE:
CPU: RK3066 1.6GHz Cortex A9 Dual-core
GPU: Mali-400MP4 Quad-core GPU,
Mémoire de stockage intégrée: Samsung DDR3 1GB
Récepteur radio: PHILIPS 6624
Asaptateur Wifi : type IEEE802.11B/g/n compatible WLAN
GPS: U-BLXO G6010 ST
Fonctions :
- OS: Android 4.2.2
- HD: 1080P
- Mémoire interne Nand(flash): 8G
- CPU: Processeur A9 2-cores ( fréquence max 1.6 GHZ)
- Mémoire RAM: DDR3 1GB
- Mises à jour Smart App
- Ecran tactile capacitif Multipoints ( 6)
- Fonction Mirroring pour certains smartphones ( iPhone,Samsung Galaxy android 4.2 et au dessus, etc....).
- Changement de thème par l' utilisateur.
- Compatible commandes au volant originales
- 34 logos de marques de voitures à choisir.
- Compatible dongle 3G ( non fourni
- Wifi intégré
- HD Resolution: 800*480
- Menu Multi-language(37): Français, anglais, italien, allemend, espagnol, portugais, turc arabe, russe etc.......
Edit du 26 Août 2014 : tutorial pour la mise à jour de l'autoradio en v1.99 :
Un petit tutorial pour mettre à jour les HuiFei KGAC-746 en v1.99 du firmware :
1/ Récupération de la mise à jour ici : http://huifei.fs-fileserver.de/content/firmware/HuiFei-4.2.2-v1.99/kgl%201.99.zip
2/ Décompression de l'archive
3/ Vous obtenez ceci, et il faut décompresser le fichier surligné MTCB-KGL-V1.99.zip (et pas un autre !) :
4/ il faut ensuite copier les fichiers mcu.img et update.img à la raçine de la SD Card de l'autoradio (j'utilise un lecteur USB pour carte SD) :
5/ au final vous devez obtenir ceci sur la carte SD :
6/ Insérez la SD dans le slot GPS de l'autoradio et démarrer l'autoradio
7/ Vous devez avoir un message indiquant qu'une mise à jour est détectée, validez son installation
8/ l'autoradio redémarre et installe la mise à jour, l'écran ressemble à ça :
10/ A la fin de la mise à jour l'autoradio s'éteint, il faut le démarrer et croiser les doigts
11/ petite subtilité avec la 1.99 l'autoradio démarre configuré en chinois : il faut aller dans "Settings/le menu avec un A, premier choix" et descendre jusqu'à trouver la langue qui vous va bien
12/ il ne reste plus qu'à réinstaller le package Igo qui se trouve dans le répertoire Igo de la SD card et refaire la configuration de l'autoradio
Remarques générales :
- Si l'autoradio reste bloqué sur la mire BMW pendant plus d'une minute au lieu de faire la mise à jour, coupez le contact 30 secondes et recommencer tout le processus à partir de l'étape 6/
- Si après l'application de la mise à jour vous avez un message indiquant que la mise à jour a échoué recommencer tout le processus à partir de l'étape 6/
- pensez à effacer les fichiers .img de la racine de la SD card une fois la mise à jour effectuée sinon l'autoradio va vous proposer de faire la mise à jour à chaque démarrage :)
Modifié en dernier par pouyoux le 26 août 2014, 21:00, modifié 4 fois.
BrOwSe
Véhicule : BMW (E46) 330xd Touring 2002
Code VIN : PF25005
Re: Autoradio HuiFei KGAC-746
Message par BrOwSe »
Bonsoir a tous! J'ai craqué pour le KGAC-746 pour la e46, les possibilitées avec mon tout bonnement appaté! J'ai pris un modèle sans tuner car je ne regarde pas la tv chez moi à la base (les anges, les marseillais tout ca...mdr) donc pas utile.
Je voulais avoir votre retour concernant la relation client car j'ai payé hier via virement banquaire, et je n'est actuellement aucune nouvelle d'android car audio. Sur le site il est noté "en attente de virement", hors il est bien passé sur mon compte, ca m'inquiete un peu j'avoue. J'ai envoyé un mail, pas de nouvelle, et ils n'étaient pas sur le chat de la journée...
Mis a part ca, avez vous rencontré des dificultés a l'installation car je me souvien du montage d'un erisin qui posais quelques problèmes. La facade du poste etant adaptée a l'e46, c'était l'appareil en lui même a l'arrière qui pausait quelques problème car les cables étaient bien écrasés et ca forcait sur les prises.
Autre question bête, avez vous pu récupérer le chargeur 6cd ou il n'est pas géré?
Merci d'avance, BrOwSe
pouyoux
Code VIN : PJ91588
Pas de problème pour rentrer en relation avec Georges, même le week-end. Je pense qu'il est tout seul dans sa boite et que t'es tombé un jour où il n'a pas accès à internet tout simplement.
J'ai galéré avec :
- la prise GPS qui touchait au fond. George m'a dit que sur bmw c'était la première fois qu'on lui remontait le problème. Peut-être parce que j'ai une phase 2 ?
- la rallonge USB qui touchait aussi au fond, j'ai acheté une prise coudée mais je n'ai pas eu le temps de la monter. Je le ferai en même temps que la caméra et le micro pour le bluetooth
Pour le chargeur je ne crois pas l'avoir et à coup sûr il n'est pas pris en charge, mais quel est l'intérêt d'un chargeur avec un tel poste ? tu peux avoir au moins 2x32Go sur les micro-sd + les ports USB + l'espace sur la nand + lecteur CD mp3. Avant que t'arrives à remplir tout ça il y a de la marge :)
MARC
Véhicule : BMW (E46) 330CI
Message par MARC »
Salut
Autoradio reçu semaine dernière et monté en provisoire ce soir. Android caraudio
Son OK + commande au volant
GPS OK
DVD OK
CD MP3 OK
Téléphone OK sauf commande au volant. Tu as trouvé Pouyoux?
Répertoire OK
Internet OK via WIFI de la maison.
Carte SD OK.
Radio mauvaise réception.
Dommage pas d'équalizer.
TNT ne fonctionne pas pour le moment. Chaine non détectée.
Caméra à commander.
A+
MARC
pouyoux
Code VIN : PJ91588
J'avais une mauvaise réception aussi, en fait c'était le connecteur côté fiche BMW qui avait un faux contact. Je l'ai coupé et remplacé par une fiche ISO et depuis c'est impeccable.
Pour l'equalizer il y a les ambiances prédéfinies (voice, rock, flat) et il y a un custom que tu règles comme tu veux, il me semble qu'il y a un réglage 4 bandes quelque part.
Pas trouvé pour la prise téléphone, j'ai installé la mise à jour 1.77 dans l'espoir que ça résolve le problème mais non, les boutons du volant ne sont pas détectés par le wizard d'attribution des touches.
Pour la caméra, je l'ai achetée, fixée, tiré les câbles jusqu'au coffre mais pas encore tirés jusqu'à l'autoradio. Attention la Pyle a une très mauvaise qualité d'image, j'en ai pris une noname qui est bien meilleure (bien que sans led). j'ai des photos des images des 2 caméras sur mon téléphone si tu veux voir la différence, je peux les poster dans la journée.
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
il est compatible odb ?
pouyoux
Code VIN : PJ91588
@lifala : oui via adaptateur elm327 bluetooth (c'est vendu en option sur le site android-caraudio). Il y a Torque d'installé de base sur l'autoradio.
lifala
Code VIN : br90306
ok. mais sur ma e39 j'ai la prise odb1 ... la ronde.
pouyoux
Code VIN : PJ91588
le kgac-746 est pour E46 :)
Il y a des clones de cet autoradio pour d'autres voitures (Mercedes, Audi etc etc) mais je ne pense pas qu'il existe pour E39
lifala
Code VIN : br90306
Modifié en dernier par lifala le 17 juin 2014, 19:45, modifié 1 fois.
