Salut a tous,
Alors j'ai un petit soucis sur ma BMW 320d (e36) pack luxe (enfin un bien embêtant) j'ai acheter un kit PARROT mini avec un petit écran et tout le bordel, niveau branchement et tout, pas de soucis de ce coté!
Mais une fois que tout est brancher le fusible qui est sur les fils d'alimentation du boitier PARROT lâchent... on a tester d'inverser les câbles du parrot mais impossible de le faire fonctionner...
On m'a dit que ça venais des branchement électrique de la bmw directement donc ma question est : Qui s'y connais dans les branchement électronique de la bm' qui pourrais m'aider...
HEEEEELP!!!!
- Nous sommes le 04 févr. 2025, 19:00
Aide montage KIT PARROT 320d pack luxe (e36)
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: Aide montage KIT PARROT 320d pack luxe (e36)
Bonsoir,
à distance comme ça tu risques pas d'avoir beaucoup d'aide, c'est assez complexe à trouver comme soucis, première chose à faire, as-tu essayé l'autoradio sur une autre voiture ? S'il ne saute pas, au mieux c'est de refaire le faisceau autoradio côté voiture, c'est très simple à faire, et tu seras sûre d'éliminer les fils coupés qui iraient faire masse et sauter le fusible, même si le fusible dans la boite à gants devrait sauter en premier dans la logique des choses.
