Allume-cigare qui grille mes chargeurs ...
Posté : 23 juin 2014, 00:24
par frog09
Cela fait 3 chargeurs USB qui grillent dans ma E91. J'utilise l'allume-cigare et des adaptateurs de qualité (Kensington).
Je me demande si je fais un truc de pas bien. Est-il possible que mon allume-cigare soit en sur-tension ?
A+
Re: Allume-cigare qui grille mes chargeurs ...
Posté : 27 juin 2014, 18:15
par frog09
Si je mets un fusible plus faible, il va sauter avant le chargeur ?
Qu'est-ce qu'il faut que je regarde d'autres ?
Posté : 27 juin 2014, 19:45
par DonFabio
Peut etre un voltage trop fort sort de ton allume-cigare, faudrait le controler avec un multimetre.
Posté : 28 juin 2014, 10:34
par Bobo
Vérifie la polarité aussi (que le + et le - soit bien branchés dans le bon sens)
Rien de sur c est juste une possibilité
Posté : 28 juin 2014, 19:12
par 32#i_lover
S'il s'avère que la tension est trop élevée (14 ou 15V) mets une résistance en série sur le circuit de l'allume cigare.
