besoin de savoir si ews3 bloque le demarreur?
- DonFabio
- Membre Professionnel
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Salut a tous, j ai besoin de réponses de personnes qui ont eu le probleme:
Sur e46 en boite méca, l ews bloque t il le démarreur ou simplement l allumage?
En fait, j ai changé plusieurs pieces et ma foutue panne mystere recommence quand elle veut: quand elle démarre c au 1/4 de tour, sinon le demarreur se lance meme pas.
J ai appelé bm et pas de place avant le 10 juillet, du coup j ai besoin de vos retours.
- Véhicule : Bm 46
Re: besoin de savoir si ews3 bloque le demarreur?
mesure la tension au borne de l excitation lors de la panne
- DonFabio
Mais lol, je demande si le demarreur tourne ou pas si l ews bloque le demarrage...
Tout ce qui est mesure, ca sera fait mais j ai besoin de reponses a ma.question c tout...
- Véhicule : Bm 46
l ews coupe la liaison entre le commutateur de démarrage et le démarreur
donc il faut mesurer au démarreur et ensuite aux borne de l ews
