Ralenti e46 320i M52 de 98
arno5150
Véhicule : 320i pack luxe
Message par arno5150 »
Bonjour à tous.
J'ai des soucis de ralenti sur ma e46.
J'avais passé la voiture à la valise, et j'avais des ratés sur les 6 cylindres, défaut des lambdas en banc 1 et un mélange trop riche.
J'ai changé les 6 bobines.
Ça va un peu mieux, défauts disparus sauf pour lambda et mélange trop riche.
Quand je stabilise à 1500trm, elle se met à monter toute seule en régime.
Pareil sur d'autres régimes.
La conso est élevée, et elle sentait l'essence.
Question: les bobines qui étaient HS ont-elles pu abîmer les bougies?
Merci à tous car ça fait 15 hours que je ne dors plus....
lifala
Code VIN : br90306
Re: Ralenti e46 320i M52 de 98
Message par lifala »
tu as démonté les bougies ? regarde leur couleur.
la sonde lamda doit être à changer.
tu as toujours l'odeur d'essence ?
arno5150
Vaut mieux commencer par les bougies, non?
Elles n'ont même pas 10000km...
Les bobines ont pu leur faire du mal?
lifala
Code VIN : br90306
je pense que les bougies sont bonne et qu'elles n'ont pas subit de trop.
ta sonde lambda est morte et du coup le mélange est riche.
regarde ici
arno5150
Je peux avoir 6 bobines mortes et 2 lambdas d'un coup????? /*c4
arno5150
Voici ce que j'avais à la valise.
Les ratés de combustion ont disparu.
Ne restent que les infos des lambdas.Image
arno5150
Si ce sont les sondes lambda, ce sont celles en amont du cata?
Un lien pour un prix raisonnable?
Merci!
lifala
Code VIN : br90306
je ne sais pas c'est la quelle c'est, pour le prix je ne peux t’orienter non plus.
arno5150
Ça y est elle n'avance plus et cale au ralenti. Elle broute comme pas possible!!!!!
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Normalement en amont du pot catalytique elle sert de sonde de contrôle, et l'autre sonde lambda est installée après le pot catalytique à des fins de diagnostic.
J'avais aussi des soucis de ratés et sur la mienne le changement des bougies + déshuileur + joints de cache culbu ont tout résolut!
