- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 5 BMW série 5 (E39)
- Nous sommes le 17 juin 2025 06:26
- Heures au format UTC+02:00
Ad blocker detected : Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Disable your ad blocker to continue using our website.
Problème LDR
- Véhicule : 540i e39 phase 2 / alfa 2.0TS prepa
Problème LDR
Message par krystal223 »
bonjour jais un soucie avec mon 540 suite a la casse de ma vis de vidange radiateur et du vase expansion jais du remplir l’ensemble , donc jais suivie les instructions avec le chauffage ext, pour le remplissage il y a pas d eau qui s écoule de la vis de purge déjà est ce que c 'est normal? même a niveaux, juste moteur allumer la il y a de l'eau qui s écoule avec les bulles jais attendu longtemps avant de démarrer le moteur pour effectuer cette manip. les 2 grosse durite son super dure une fois chaud a froid quand j appui cotée thermostat mou et l air passe dans la durite suivante ? le thermostat il n est pas fermer a la base? visco se déclenche mes pas le ventilo alors que le tous est chaud???? une piste???? un problème de purge? je vais changer le thermostat et la pompe a eau pare la même occasion
Retourner vers « BMW série 5 (E39) »
