Probleme connection obd2
Posté : 02 sept. 2014 21:16
par cedricbm66
Bonjour a tous , j'ai actuellement un 530D E60 pack sport de 2003 boite manuelle, et depuis une semaine j'ai voulue passer a la diag pour effacer des défaut , mais plus moyen de me connecter. J'ai essayer avec plusieur valise et rien ne se passe. J'ai controler mais fusible et il son tous bon, pourtant il y a 4 mois en arrière j'ai pu mie connecter pour rechercher une panne d'injecteur. J'ai besoin d'aide, si d'autre on eu se problème et quils on trouver un solution sa serais simpas de m'aider, merci
Re: Probleme connection obd2
Posté : 03 sept. 2014 18:13
par romaster
tu peux faire une chose, tu enlèves la batterie de la voiture, et tu fais toucher les deux câbles, comme ça tous les modules sont reset, ensuite rebranche la batterie et retente
Posté : 03 sept. 2014 18:54
par cedricbm66
D'accord merci pour ta réponse je vais essayer demain je vous tiens au courant
Posté : 03 sept. 2014 18:57
par romaster
Pas de soucis :)
Posté : 04 sept. 2014 12:22
par cedricbm66
Bonjour, j'ai essayer de débrancher la batterie et de faire toucher le + avec le - pendant quelque instant puis j'ai reéssayer mais toujour au meme point. j'ai controller si du jus arriver et je n'est rien.. Je ne ces plus ou chercher
Posté : 04 sept. 2014 12:56
par romaster
revérifie tes fusibles, et change les par la même occasion, une micro-coupure ne se voit pas forcément
Posté : 04 sept. 2014 20:42
par cedricbm66
Merci pour ta reponse, J'ai changer ceux qui sont liées au diag et controler tout le autres et toujour rien , je suis tomber sur une panne de m***e , il se peut que sa soit mon calculateur qui soit en sécuriter ou autres ?
Posté : 04 sept. 2014 21:29
par romaster
Normalement non, mais bon, faudrait voir s'il n y a pas un fil de coupé quelque part :/
Posté : 04 sept. 2014 21:37
par cedricbm66
D'accord , je vais donc me lancer a démonter la prise pour voir si tout e bon je vous tien au jus merci
Posté : 04 sept. 2014 21:38
par romaster
Après ça je ne saurais t'aider, désolé :/
