problème température d'eau
Posté : 03 sept. 2014, 18:12
Ma 330xda de 2001 monte rapidement en température (5 km suffisent ), le ventilo se met à tourner et l'aiguille monte. Après passage à la valise, elle m'indique que la température est à 108°C alors que le moteur est froid (on peut toucher le bloc moteur). J'ai pensé à ma sonde de température que j'ai changé mais rien. Après plusieurs recherches, j'ai lu qu'il pouvait s'agir du calculateur. Je précise que je ne perd pas de liquide ou très très peu. Je vais changer mon calorstat car j'y ai repéré quelques taches blanches. Quelqu'un pourrait-t-il me donner des conseils pour rechercher l'origine de mon problème.
Il y a peu, j'ai mon injecteur N°2 qui déconne alors que je l'ai changé ça fait 6mois. Je me demande si tout n'est pas lié au calculateur.
Merci d'avance.
Fafane21.
Merci d'avance.
Fafane21.
