Problème installation GPS E39
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Message par benji33 »
Bonjour, je souhaite installer un GPS 16/9 sur E39 phase2
J'ai fait passez le faisceau je branche tout et la!!
Donc quand, je met le contact et la, je voie l'éclairage du gps qui fonctionne mais l'écran est gris. Le bouton pour allumer et éteindre fonctionne bien. tout les boutons fonctionne même de la radio etc, j'ai du son qui sort.
Le problème que j'est est que j'ai un témoin orange en bas à gauche et donc pas d'affichage écran. J'ai un lecteur MK3, donc j'ai bien le témoin qui s'allume comme quoi il y a le power mais par contre quand j'appuie sur le bouton pour enlever le cd rien ne se passe, je n'est pas essayer d'en mettre aussi.
PS: Personne n'aurait installer un GPS E39 en deuxième monte??
benji33
Re: Problème installation GPS E39
D’après se que je vient de voir, il n'y a aucun CD dans le lecteur et il veut prendre selui que je lui donne. Donc, quand pensez vous?? Mauvaise installation??
benji33
Je revien vers vous, en faite, j'ai reussi a trouver la version V22, j'ai acheter un CD-R, j'ai graver le tout avec NERO, je met dans le MK3 et la il prend le CD, le lit pendant deux-trois secondes et le rejette, vous savez pourquoi?? Merci
J'ai contacter le vendeur pour qu'il me renvoi le CD
wadeck
Véhicule : 320 ci
Message par wadeck »
bonjour quelle est ta version en haut a droite 2éme monte
benji33
Version en haut à droite de?? Je n'est aucun affichage, juste les bouton, le son marche du gps.
wadeck
Véhicule : 320 ci
change le module pour voir mois j'ai installer gps tv 2éme monte j'ai changer 3 module le 3éme était le bon module
benji33
A merde ok, tu avais les mêmes symptôme que moi?? Juste une question tu avais l'ampli toi?? Car j'ai le TOP HIFI mais je comprend pas comment le faisceau vien au niveau de l'ampli, je vais devoir faire un branchement autre?? Merci Au niveau du faisceau tu avais du faire des modifs aussi?? Merci
wadeck
Véhicule : 320 ci
oui le meme problème que toi je net pas d'ampli et après que tous marche bien il faux le passer a la valise pour coder le dispositif de deuxième monte avec DISplus ou GT-1 via le chemin d'accès deuxième monte
benji33
Ok ok, pour le codage par la suite, j'avez déjà vue, il y a quelqu'un sur le forum qui fait sa en Ile de France?? Merci
benji33
Bonjour, le module video est il obligé pour le fonctionnement du GPS?? Si oui, je comprend pourqu'oi sa ne fonctionne pas.
