capteur ceinture sous siege
- Véhicule : bmw 320d e46
bonjour
j'ai acheté une bmw 320d e46
j'ai remarqué que mon voyant ceinture ne s'allume pas j'ai été voir sous les sièges la grosse surprise
je vous montre en photo siège chauffeur
fils jaune raccordé a des fils noir
sur cette photo manque t'il quelque chose non?
siège passager fils noir raccordé a des bleu
pourquoi avoir fais sa?
pouvez vous me dire ce qu'il manque pour remettre a l'origine
avez vous des photo
merci
avez vous des photo
merci
- Véhicule : 530 d pack m
Re: capteur ceinture sous siege
ils ont chinter le siege pour ne plus qu'il sonne
tu n'a plus qu'a racheter les cables oupsils ont du les couper ou les supprimer
pour les fils il les on couper sa encore je peux les refaire
mais il manque la prise sur la photo (1) le bloque noir
as tu une ref car sur le site realoem je ne la trouve pas
merci
merci
ah oui pourquoi les siège sonnai aussi
- Véhicule : BMW 530D e60 218ch BA 2004
Bonsoir a tous les lecteurs ! C est un problème récurent sur BMW et d autre marque , la manip qui a été faite ma l air correct , une gaine thermos rétractable aurai été plus propre, mais le but et de ne plus avoir ce voyant d airbag (et de ceintures) qui s affiche sur le tableau de bord ! si tu remet une prise jaune le contact entre les files ce fera mal entre eux et rebelote, les défaut reviendront sans cesse ! C'est pour cela que bcp de personne soude ses files en direct comme sa plus de défaut inutile a effacer a la valise Bien-sure ! Réponse tardive ,mais cela servira surement a bon nombres de personnes qui chercher d'ou vient le voyant du défaut de la ceinture et de l airbag . Le plus souvent ce situe sous le siège passager .
