Sifflement pont
- Véhicule : futur serie 1
Sifflement pont
Bonjour a tous
Ma 130 i a un souci de sifflement de pont
Pas de secousses aux passages de vitesse ni grognement, en marche arrière pas de clac clac...
Un sifflement fort grave (comme une vieille auto des années 30)présent du début de la marche très présent a basse vitesse , qui devient de plus en plus aigu jusqu a disparaître vers 130km h sans doute que les bruits de roulement et moteur couvre le sifflement
Qu une vitesse soit engagée ou non le sifflement est la du moment qu on roule ...
J ai pense au flector mais je doute ....un roulement quelquonque ou carrément le pont
Je précise qu il n y a aucune fuite ... Elle a même pas 100000 km
Merci pour vos retours
- raphbmiste
- Véhicule : 330ci e46
Re: Sifflement pont
Salut vidange le pont et voit ce que sa donne . Sinon j ai peur pour ton diff et la changement de pont ou reffection total voila bon courage
Re: Sifflement pont
rdv chez bmw, je pense au pont aussi.....
- raphbmiste
Re: Sifflement pont
ta lever les roues arriierres est fait tourner tes roues voir si t entend un bruit anormal?
- raphbmiste
Re: Sifflement pont
Peut etre juste un roulement de roue
Re: Sifflement pont
roulement de roue, non...
par contre non pas soulevée...
je la souleve...par le pont ?????
- raphbmiste
Re: Sifflement pont
Si ta des chandelles c est mieux une de chaque cotee a l arriere biensur.fait tourner les roues a la main et si t entend rien alors demarre la et met une vitesse. Par contre cale bien ton auto quelle t echappe pas
Re: Sifflement pont
oui j'ai des chandelles...mais si je mets le cric au point de levage, plus de place pour la chandelle......
- raphbmiste
Re: Sifflement pont
T inquiete ta des point d ancrage des bras pour mettre le cric ou au pire sur le pont arriere mais j aime pas trop
Re: Sifflement pont
et si je la leve, soit...j entendrai du bruit, mais aussi l'identifier !!!!
