salut a tous
depuis lachat de mon 530d e 39 qui a 210000km il y avait un bruit de vbration dans lhabitacle au ralenti
depuis on etait changer les 2 supports moteur qui etait tout les 2 hs
apres cela nette amelioration mais il y a encore une vibration ( résonnance) seulement dans lhabitacle
le systeme de depression est ok et etanche
ayant une sensation bizarre au passage de la marche arriere (boite auto) comme si la boite se balance jai voulu faire les support de boite mais les 2 sont ok
donc la je seche
niveau echappement je n'ai rien vu d'anormal
parfois cela provoque meme des vibration dans le tableau de bord coter passager
merci de votre aide
a+
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 5 BMW série 5 (E39)
- Nous sommes le 13 déc. 2025 07:19
vibration 530d au ralenti
ccanaris
- olivier95
- Véhicule : E46 330D PKL Septronic
Re: vibration 530d au ralenti
regarde peut être ton flector et le caoutchouc du palier d'arbre de transmission(si d'origine avec 210000Kms).
J'espère que des pros pourront t'aider d'avantage.
Cordialement
Cordialement
Retourner vers « BMW série 5 (E39) »
