118d 143cv cale et redémarre plus !!
Posté : 07 nov. 2014, 13:00
par chris570
Salut à tous ça fais 2 jours que ma série 1 à caler en roulant à 90km/h et plus moyen de la démarrer .
J'ai déjà changé le relais DDE Bleu (calculateur) mais rien, la batterie est maintenant en charge franchement je suis paumé.
Merci à tous
Re: 118d 143cv cale et redémarre plus !!
Posté : 07 nov. 2014, 13:35
par DonFabio
T as fait un diag?
Posté : 07 nov. 2014, 14:00
par chris570
Ben justement j'ai réussi à rentrer avec INPA dans tous les calculateurs sauf celui moteur donc un peu bizarre.
Posté : 07 nov. 2014, 14:19
par DonFabio
Ya pas plusieurs relais pour ton calculateur?
Je me rappelle qu un membre avait eu un probleme similaire et c etait un truc tout con qui avait grillé qu il avait changé.
Edit: verifie le contacteur de demarrage au cul du neiman, c un fil qui doit t envoyer du 12v quand.tu lances le demarreur.
Posté : 07 nov. 2014, 14:35
par chris570
Il y a deux relais un noir pour le ventilateur et le bleu pour le calculateur. Derrière le neiman ?
C'est un démarrage start/stop avec le bouton. Le démarreur tourne mais elle démarre pas. Si tu peux retrouver le post ça serai sympa. Merci déjà pour tes réponses
Posté : 10 nov. 2014, 11:59
par chris570
Bon j'ai testé la pompe à gasoil c'est ok, changé le relais moteur bleu et TOUJOURS RIEN !!!
Posté : 15 nov. 2014, 10:44
par DavidTS
Ouvre ton reservoir pour voir si tu as de la limailles
Posté : 20 nov. 2014, 22:16
par chris570
Salut et merci a vous de vous être penché sur mon problème .
Ne cherchez plus, le problème vient que la chaîne de distribution a cassée donc *13* .
Voilà donc ceux qui ont le même souci que moi ne cherchez pas plus loin et ne changez pas de pièces inutiles /*c4
Type moteur N47 pour info 118d e87 07/2007 casse à 132000 km
Je sais pas si je suis le premier du forum mais le net et plein de cas similaires et pour une prise en charge de bmw c'est la roulette russe .
Bonne chance !!!
Posté : 23 nov. 2014, 16:59
par scandaleur
chris570 a écrit :Salut et merci a vous de vous être penché sur mon problème .
Bonne chance !!!
salut, si tu as un suivi d'entretien qu'il soit en réseau ou hors réseau va voir chez bmw il y as peut être moyen d'avoir une participation commerciale sur la réparation!!!
