Problème de puissance après changement du turbo ?
lucldp
Véhicule : BMW (E46) 318d Touring
Message par lucldp »
J'ai du changer le turbo de ma 318d Touring e46 de 2002 et depuis j'ai des problèmes de puissance.
En 1er, 2ème et 3ème je ne constate rien (mais sans certitude), mais dès la 4ème vers 3000tr il semble que je plafonne comme si plus de jus, en 5ème idem, vitesse maxi depuis vers 135km/h et en côte c'est dure dure.
J'avais lu que le débitmètre pouvait être en cause, j'ai testé en le débranchant, résultat c'est pire, plus de pêche du tout donc rebranché.
J'ai un doute que de le remplacer soit utile, cela pourrait venir d'où ?
Durite poreuses, Catha HS ou quant même le débitmètre ?
Merci de votre aide,
Luc
zx636r
Re: Problème de puissance après changement du turbo ?
Message par zx636r »
regar etes durite de depresion, et passe la au diag sa sera plus simple
demontvert
Véhicule : 525 tds E39 pack luxe M3 cab E46
Message par demontvert »
Bonsoir,pour moi tu a le pot catalytique bouché s'est souvent le cas lors d'un démontage de turbo,les suies tombe dedans et le bouche.
Donc la solution est de démonter le pot et de le nettoyer a la machine haute pression dans le sens inverse des fumées.
En tous les cas même si le problème n'est pas la je conseille vivement de le faire au alentour de 100 000 kilomètres.A+Pascal
ludo320D
Véhicule : Bmw 320D E46 Pack
Message par ludo320D »
Salut, je ne sais pas si tu as réussi à régler le problème mais j'ai un peut la même chose sur ma voiture. après remplacement du turbo je n'ai presque plus de puissance en dessous de 2500 trs/min et passer ce cap, elle accélère nickel. J'ai changé le débimetre voir mais pas de changement. 46*
