[TUTO] bougie+boitier de prechauffage+revision E61 530d 2006
Postez ici vos tutoriels !
didibm
Véhicule : BMW E61 530d 231 cv
Message par didibm »
Bonjour a tous,
j'espere apporter ma contribution partager mon experience avec vous sur la revision de ma voiture
voici un tutorial complet d'une revision generale d'une BMW E61 530d 231 cv d'Avril 2006 totalisant 230530 Km contenant :
Vidange + changement de tout les filtres ( filtre a l'huile, filtre a gasoil, filtre d'habitacle, et filtre deshuileur.
Changement de bougie de prechauffage+boitier de prechauffage (moteur vibrant au demarrage en temps froid,confirme par le defaut du diagnostique de l'odb: les 6bougies+le boitier HS)
Je met en ligne toutes les photos que j'ai pu prendre en fichier Zip ainsi que le tuto en PDF.
Le tuto : https://www.dropbox.com/s/s2rrtlcxvlwh8 ... d.pdf?dl=0
Les photos: https://www.dropbox.com/s/gflmyg6lz3eu8 ... d.zip?dl=0
Djo91
Véhicule : BMW 530d pack luxe
Re: [TUTO] bougie+boitier de prechauffage+revision E61 530d
Message par Djo91 »
Salut, merci pour ce tuto très complet j'ai juste une question: est ce que tu as fais une purge du circuit de refroidissement ou un recompletement suffi. Merci encore *98/
didibm
J'ai juste complete le LDR (jai du perdre peut etre 1 ou 1,5L)
En cas ou tu veux purger, Il y a une vis de purge accessible facilement sur thermstat EGR (que j'ai du changer ulterieurment)
Piece Num: 9
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=50
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Merci didibm pour ce tuto, c'est très clair !
bubble
Véhicule : 335d touring (e91)
Message par bubble »
Tes liens ne sont plus valide?
Power
Véhicule : E60 530d Sport Design - Full ///M
Message par Power »
bubble a écrit :Tes liens ne sont plus valide?
Ca marche. Il faut simplement attendre une dizaine de minutes que le téléchargement se fasse. ²1
bubble
Pas pour ma part
Power
Message par Power »
Pas pour ma part
Je viens de refaire la manip et ça marche!!
1) Le tuto : https://www.dropbox.com/s/s2rrtlcxvlwh8 ... d.pdf?dl=0
Fichier pdf de 75MB.
Le téléchargement m'a pris 3 min.
2) Les photos: https://www.dropbox.com/s/gflmyg6lz3eu8 ... d.zip?dl=0
Fichier zippé de 180MB
Pas téléchargé.
Tu dois peut-être créer une DropBox, je ne sais point.
Bon courage quand-même.
J'ai sélectionné "Télécharger".
xtophe70bmw
Véhicule : Bmw (E61) 530xi 2006
Code VIN : CC68328
Message par xtophe70bmw »
Merci du tuto Didi il est complementaire de celui sur Oscaro (Atelier/Bmw/serie3/...) *98/
Jai bien noté quil me faut une longue douille Ø10 46* je vais trouver cela chez Casto ou Leroy?
VALPRIVAS
Véhicule : 525DA E61 Touring Luxe de 2008
Code VIN : C140424
Message par VALPRIVAS »
{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}
xtophe70bmw a écrit :Merci du tuto Didi il est complementaire de celui sur Oscaro (Atelier/Bmw/serie3/...) *98/
tu peux regarder là
http://www.comptoirdespros.com/outillag ... -10la.html
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
