Page 1 sur 2
tension batterie instable
Posté : 22 janv. 2015, 18:32
par patdu56
Bonjour petit souci sur ma bmw j'ai une tension instable sur ma batterie ça passe de 12v a 28v là elle sort de chez vulco ils ont essayé avec un alternateur neuve c'était pire ensuite ils ont changé la batterie et même problème.Quelqu'un à t-il déjà eu ce genre de panne et de quoi ça viendrait.Quand ça a commencé je n'avais plus l'heure dans ma voiture et l'ODB me disait de la mettre sur le pont je remet l'heure je roule et le check up est ok, est ce que ça viendrait d'un calculateur quelquonque? Merci d'avance elle est de 2008 et 150000km
Re: tension batterie instable
Posté : 22 janv. 2015, 18:45
par oxi81
Chez Vulco, ils avaient un alternateur neuf BMW pour essayer?
Posté : 22 janv. 2015, 19:06
par patdu56
oui ils en on fait venir un mais pas de chez bmw sinon c'était le même
Posté : 22 janv. 2015, 19:49
par Circus
hello,
le régulateur d'alternateur est peut être une piste enfin sans certitude, je ne suis pas mécano
http://pieces-auto.oscaro.com/regulateur-d-alternateur-bmw-serie-3-288-67-gf
Posté : 22 janv. 2015, 19:57
par Circus
re,
tu as une serie 3 ou une serie 1 au fait ?
Posté : 22 janv. 2015, 20:23
par patdu56
une serie 1
Posté : 22 janv. 2015, 20:28
par Circus
ok car ta présentation sous ton avatar indique serie 320
sinon comme dis un peu plus haut regardes peut être du coté du régulateur d'alternateur
mais cela m'étonnes quand même une batterie de 12v qui en débite 28v
Posté : 23 janv. 2015, 09:16
par patdu56
ah oui effectivement mais la 320 a été vendu et suis passé a serie 1
Posté : 23 janv. 2015, 20:10
par man teix
Salut, je sais pas si ta l'IBS sur ton modèle si oui essaye de d'ebranché la petite cosse.
Posté : 01 févr. 2015, 10:03
par Orny06
Bonjour, j ai le même soucis avec ma série 1 118d ils m ont dit de changer la batterie je l ai fait avant hier et Ca recommence quand j allume ma voiture y a le pont qui s affiche et ensuite l heure s en va. As tu trouvé la réponse a
Ton pb? §1
