problème moteur et puissance
dyd24
Véhicule : bmw x3 E83 luxe
Message par dyd24 »
j'ai 2 soucis sur mon X3 de 2006 c'est un 2.0d pack luxe avec un boitier additionnel ce qui la passe à près de 200cv au lieu de 150cv et elle a 190 000 km voici pour les caractéristiques du véhicule.
Maintenant mes problèmes:
1/ lorsque je démarre à froid elle cale aussitôt comme si j' étais en panne sèche puis au 2eme coup elle démarre niquel j'ai essayé sans le boitier additionnel pareil. D' ou cela peut il venir ???
2/ en roulant à chaud comme à froid l'accélération coupe au environ de 3000 tr/min, ou du moins elle ne veut pas les dépasser et j'ai le voyant moteur allumé en orange sur mon tableau de bord ( essai avec et sans boitier add ) j' ai essayé de me renseigné chez bmw, il ne savent pas vraiment quoi me dire ils me parlent de vanne E.G.R ou de la sonde lambda, du filtre à air, de la pompe injection, du F.A.P ou du filtre à gasoil bref. (pas besoin d' être mécanicien pour me dire qu' en changeant le moteur je n'aurais plus de problème loll ).
Quelqu'un aurait il déjà eu le même problème et me dire quelle pièces remplacer ou nettoyer ???
plutôt qu'en laisser pour 5000 euros à mon concessionnaire pour qu'il me change tout ce dont j'ai énuméré au dessus
Par avance merci ²1
dyd24
Re: problème moteur et puissance
Message par dyd24 »
Après une journée de recherche de diag. avec la valise il semblerai que ce soit le débitmètre air.
Je l'ai débranché et la tout fonctionne de nouveau correctement le ptit problème c'est qu'elle consomme 2 à 3 litres de plus au 100km et qui dit plus de conso dit plus d'encrassement EGR et FAP.
Donc il vaut mieux la remplacer cela coûte en moyenne 180 à 220 euros sur oscaro ou mister auto quand à la concession bmw comptez le double minimum et c'est facile à remplacer, celui-ci se trouve entre le filtre à air et le reste du moteur
voila sur bonne continuation
Retourner vers « Bmw X3 »
