Défaut système de retenu
Posté : 30 janv. 2015, 19:25
par motutapu
J'ai démonté les appuies tete sur la 635d et un cable s'est débranché. En remontant je l'ai rebranché et l'ordi me dit que le système de retenue est en défaut et que n'ai plus d'airbag.
Comment peut on réinitialiser ce défaut?
Re: Défaut système de retenu
Posté : 31 janv. 2015, 10:15
par romaster
si tu l'as bien rebranché, il te suffit simplement d'effacer le défaut à la valise, tu vas chez Norauto, Feu Vert ou autre, et ça sera good
Edit : ou si tu as INPA, tu peux également le faire toi-même !
Posté : 31 janv. 2015, 11:25
par motutapu
Oui je l'ai bien rebranché et voila le défaut que ca m'annonce :
Système de retenue.
Dysfonctionnement airbag, rétracteur de ceinture et limiteur de force ceinture.Bouclez ceinture malgré le défaut faire controler par service BMW le plus proche.
Je ne vois pas du tout le rapport entre un cable de l'appuie tete débranché alors qu'il n'est pas électrique que j'ai rebranché, et les airbag, rétracteur et limiteur de force ceinture ??????
Le soucis c'est que la voiture dispose d'une garantie prénium sélection alors l'amener ailleurs ca me gène un peu. Je suppose que dans ce cas l'intervention chez BMW est prise en charge part la garantie ?
Posté : 31 janv. 2015, 13:34
par romaster
Parce qu'il doit y avoir un système d'airbag dans l'appuie-tête, ceci explique cela, tu as débranché l'airbag, t'as un défaut, t'es obligé de le supprimer.
Par contre je comprends pas trop, ça te gêne de l'amener ailleurs pour un défaut que tu as causé à cause de la garantie, et tu viens demander de l'aide sur un forum
Dans tous les cas tu seras obligé de passer par un garage pour supprimer le défaut, de plus, ça ne perturbe en rien la garantie d'aller passer un coup de valise chez qui tu veux.
Posté : 31 janv. 2015, 18:57
par motutapu
Ben je demande ici pour savoir si les airbags sont désactivés avec le contrôle de la ceinture. Le fait de supprimer un défaut à la valise est-ce que ca réactive l'airbag?
J'en sais rien ?
Posté : 01 févr. 2015, 22:48
par romaster
Je ne sais pas si ça désactive l'airbag ou non, mais dans tous les cas, un coup de valise ne lui fera que du bien...
Posté : 08 mars 2015, 20:54
par cage47
Bonsoir,
Alors OUI, si il y a le defaut " systeme de retenu" affiché avec le voyant airbag et ceinture allumé, les airbags ne fonctionnes plus......
un coup de valise en en 20 secondes plus de message et les airbags refonctionnes directement.
Dans le siéges ou meme dans l'appuis tete, il y a des capteur sensitive ou potentiometre., si l'un deux est debranché, ou meme si l'intensité de la baterie est faible, ton ordinateur de bord detecte un defaut, et tu es obligé de la passer a la valise.
Si tu connais un petit garagiste bien sympa, il te demandera juste "la piece" pour t'avoir effacer le defaut, et non 43€ chez BMW
Posté : 09 juil. 2015, 16:26
par Pinuche
cage47 a écrit :Bonsoir,
as tu trouvé une solution de reset sans passer par BMW ? après avoir démonté mon siège pour faire réparer une coupure du cuir de mon siège, j'ai également eu l'allumage de ce défaut.
Merci coop
