Démarreur X3
Pupoy
Véhicule : BMW X3 3.0i automatique
Démarreur X3
Message par Pupoy »
Bonjour j ai un BMW X3 3.0 i. Il est actuellement en panne: je tourne la clef et j entends un clic et puis plus rien. Je précise que je suis novice en mécanique. J ai déjà rechargé ma batterie toute la nuit et le voyant de charge était bon ce matin. J ai rebranché la batterie et toujours rien et simple clic. Je précise que les voyants s allument parfaitement. J ai déjà pensé à essayer avec ma seconde clef.... Toujours rien. Donc je me dis que c'est peut être le démarreur ou le neiman, donc je me suis dit que je vais brancher un fils du démarreur sur la batterie pour éliminer le neiman... Mais après beaucoup de recherche sur le net je n arrive pas a savoir ou il se trouve se fichu démarreur et surtout comment on y accède? Et donc me voici tout bête avec ma question.
Un grand merci pour ceux qui peuvent me répondre car c est la voiture se ma femme avec les sièges bébé.....
dyd24
Véhicule : bmw x3 E83 luxe
Re: Démarreur X3
Message par dyd24 »
est ce que lorsque tu met le contact tu met le bouton pour allumer les phares sur la position " 0 " et que lorsque tu essaye de démarrer tout ce ralume ( ton éclairage habitacle, tes phares bref tout ce qui éclairage) si c'est le cas c'est ta batterie qui est HS et qui ne tiens plus la charge apres suivant la région ou tu te trouve l' hiver avec des températures négatives donne plus de mal au batterie.
et si tu doit la changer tu a environ 1 minute pour la débrancher et la rebrancher la nouvelle pour éviter d'annulé tout les code de démarrage et bien plus encore
ATTENTION ( comme tu est un novice) bien enlever les 2 cosses ( + et - ) et les remettre en même temps si non ( SURTOUT PAS du genre j'en débranche une et je le rebranche aussitot sur la nouvelle batterie tu risque déja te blesser gravement à cause de l'acide de batterie et aussi cramer ou dérégler une bonne partie de l' électronique de la voiture)
et achete également le bon ampérage de batterie qui sont ecrit dessus ( ex: 90 A/H 720A )
voila sur ce bon courage
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: Démarreur X3
Message par PDD »
Pour commencer utilise des câbles de démarrage branchés depuis une autre auto. Si le démarreur fonctionne c'est bien ta batterie qui est trop faible (ou qui s'est déchargée suite à...). Vérifie aussi la tension quand le moteur tourne à 2000 t/m avec les phares allumés tu dois avoir 14V minimum.
Pupoy
Re: Démarreur X3
Message par Pupoy »
Bonsoir à tous et merci pour ces premières réponses, voici la suite de mes recherches:
Ma femme a fait venir un dépanneur avec un gros camion : la personne a branché ses câbles sur la prise + et sur le boulon de masse situés sous le capot : bilan toujours rien et simplement le petit clic. Bon je me suis décidé à relever un peu le X3 avec le cric ( pas bon pour la sécurité mais ce truc me résiste et ça m énerve.... ) . J ai donc trouvé le fichu demarreur mais c est inaccessible.... Il est au dessus de la boîte. Bon j ai donc mis un petit coup avec une tige longue et un marteau. Je remonte dans la voiture je mets le contact et la le démarreur se lance un petit peu mais pas assez et a la deuxième tentative à nouveau un simple clic.... Et à chaque fois que je remets un petit coup c est la même chose. A votre avis c est bien le démarreur le problème? Et comment on fait pour le démonter? Par en dessous ou par au dessus? Franchement je ne vois pas comment y accéder'
Merci de votre aide
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: Démarreur X3
Message par PDD »
Probablement les balais usés...Par contre jamais démonté le mien...
le-brother
Véhicule : X4 3.0D 258cv
Re: Démarreur X3
Message par le-brother »
Ici
https://www.youtube.com/watch?v=WUTUxa89W68
Il y a un peu de boulot avant de le sortir
Bon courage
Retourner vers « Bmw X3 »
