Réinitialisation des données de maintenance sur 120i 2008
papoulegrigou
Véhicule : BMW (F23) 220i Steptronic
Code VIN : V587902
Message par papoulegrigou »
Après avoir trouvé dans des forums des procédures diverses et variées qui ne fonctionnaient pas sur ma 120i 2008, j'ai essayé moteur en marche et tout roule!
ATTENTION!!! Vérifiez avant la manipulation la date et l'heure de l'ODB sinon
les données risquent d'être faussées.
Pas de risques si ce n'est d'avoir des avertissements de service retardés.
Donc pour utilisateurs sachant ce qu'ils font avec les services.
ÉTAPE 1 :
Mettre le contact et le moteur en route. Appuyer sur le RAZ du compteur kilométrique jusqu'à l'apparition du triangle jaune puis du symbole maintenance .
ÉTAPE 2 :
S'affiche ensuite les catégories de l'ODB
(ici exemple liquide de frein)
ÉTAPE 3 :
Sélectionner la rubrique à initialiser avec le sélecteur du commodo
ÉTAPE 4 :
Valider la catégorie sélectionnée avec le commutateur "BC" en bout de levier du commodo. S'affiche "RESET":
appuyer jusqu'à l'apparition de la montre
ÉTAPE 5 :
Validez ensuite avec le commutateur "BC" en bout de levier du commodo pour mettre l'élément à ZERO
Contrairement à plusieurs tutos sur le net, les opérations se font moteur tournant.
Re: Réinitialisation des données de maintenance sur 120i 200
Merci pour ce petit TUTO *98/ ²1
marine118d
Véhicule : Bmw (E87) 118d
Message par marine118d »
J'ai besoin de votre aide, j'ai fais toutes les manipulations possible pour réinitialiser les données de maintenance de ma 118d mais malheureusement rien ne fonctionne.
Lorsque je suis dans l'ordinateur de bord, aucunes valeurs maintenance apparaît, je n'ai que des tirés comme ci rien n'avait était fait. Alors que quand je regarde le carnet d'entretient tous a était fait. Je suis un peu perdu surtout que j'ai fais ma vidange déjà mais que je n'arrive pas a remettre à zéro.
Si quelqu'un peu me guider ce serait sympas ! *98/
Merci à vous
