Page 1 sur 2
nouvel achat: 530d E39
Posté : 18 févr. 2015 11:44
par Pamdam
bonjour
bon ben voila.
j'ai pris possession d'une auto, belle simple.
vin: gv14660
164mkm
193cv
achetée très sale et avec quelques soucis me semblant sans gravité.
et des trucs bizarres vis-à-vis du vin, j'y reviendrai.
quoi, une photo?
ah, ok...
une autre?
dac!
damien
Re: nouvel achat: 530d E39
Posté : 18 févr. 2015 22:42
par BMA69
Salut l'ami,
Belle auto ; j'ai aussi une E39 (540).
Je te conseillerais de masquer ta plaque.
C'est quoi ton problème de VIN ?
Posté : 18 févr. 2015 22:45
par lifala
jolie cette e39 *98/
elle est de quelle annees ?
Posté : 19 févr. 2015 09:59
par Pamdam
voila, j'ai corrigé les fautes sur la plaque... *29*
elle est de 2002
concernant les bizarreries du vin:
1) dans les défauts, elle me dit que la bougie d'allumage du webasto est défectueuse.
mais elle n'a pas de chauffage auxiliaire...
mais! il y a une étiquette webasto sous le capot.
et bien sûr, je ne trouve pas l'option de ce chauffage dans les équipements, avec mon gentil scanner.
donc je ne peux pas effacer le défaut.
physiquement, il se trouve où, ce bidule, caché?
2) elle a une alarme.
je trouve bizarre que ça ne soit pas marqué, ni en série, ni en option.
3) elle a des vitres électriques à l'arrière. pas écrit non plus dans le vin.
en fait elle à plein de trucs, pas forcément des trucs luxueux, qui ne sont pas mis au vin:
-outillage et triangle
-sieges tissus
-feux pas xenon
doit y avoir quelque chose que je n'ai pas saisi.
c'est que sur mon E46, l'équipement est bien mieux défini au vin.
question: comment retire t'on le monogramme "530d" de la malle arrière, sans faire d'ânerie?
je crains que ça se voit.
merci
damien
Posté : 19 févr. 2015 12:46
par Bougnax
Oh ! ²2
Moi ça m'inquieterait ces différences entre la config théorique suivant le VIN et les "écarts" sur la voiture. C'est des fois une indication de VIN maquillé. Enfin je ne veux pas te faire peur. L'historique de la voiture est clair ? Tu peux nous montrer une photo du VIN ?
Sinon, oui il est toujours préférable de cacher son numéro de plaque sur Internet. Moins on laisse de traces et mieux c'est.... *29*
Posté : 19 févr. 2015 13:28
par Pamdam
les vin est bon sur le châssis, et la voiture correspond quand même bien dans l'ensemble.
il n'y a que de petites anomalies de renseignement dans le vin.
l'historique me semble potable, les différents odomètre affichent tous le même km, à quelques grammes près.
je pense que si c'était une merguez, il y aurait bien plus de trucs louches.
j'ai appelé bmw, le dernier kil connu correspond au dernier tampon du carnet, la date aussi.
autre exemple: elle a un rétro electrochrome et pas de détecteur de pluie. ça n'est pas inscrit au vin, et au scanner, j'ai un défaut de capteur lumière/détecteur pluie. que je ne peux pas annuler, bien sûr, et je n'en trouve pas l'option dans les listes du vin.
en même temps, je ne prétends pas maitriser le scanner...
pour ce qui est de la plaque, je suppose que le mec qui a la possibilité de retrouver une adresse à partir de l'immat, peut retrouver une adresse également à partir du vin, ce dernier permettant, avec le site de bmw d'avoir le WBA complet de la bagnole.
http://www.bmwarchive.org/vin/gv14660.pdf
Data for vehicle identification number: WBADL71070GV14660
Model description: 530d
Market: Europa
Type: DL71
E-Code: E39
Chassis: Limousine
Steering: links
Doors: 4
Engine: M57D30O0 - 3,00l (142kW)
Drive: Heckantrieb
Transmission: manuell
Body Color: Toledoblau Metallic (482)
Upholstery: Stoff Rips Diagonal/anthrazit (F4AT)
Production date: 14.01.2002
Assembled in: Dingolfing
Code Serienausstattung Standard Equipment
S266A BMW LM Rad Radialspeiche 48 BMW LA wheel, radial spoke 48
S520A Nebelscheinwerfer Fog lights
S548A Kilometertacho Kilometer-calibrated speedometer
S661A Radio BMW Business (C43) Radio BMW Business (C43)
Code Sonderausstattung Optional Equipment
S249A Multifunktion für Lenkrad Multifunction f steering wheel
S438A Edelholzausführung Fine wood trim
S441A Raucherpaket Smoker package
S534A Klimaautomatik Automatic air conditioning
S694A Vorbereitung BMW 6 CD Wechsler Provisions for BMW 6 CD changer
S710A M Lederlenkrad M leather steering wheel
S785A Blinkleuchten weiss White direction indicator lights
S854A Sprachversion französisch Language version French
S863A Händlerverzeichnis Europa Retailer Directory Europe
S881A Bordliteratur französisch On-board vehicle literature French
damien
Posté : 19 févr. 2015 16:03
par Pamdam
coucou, re-moi
E39 2002 530d vin: GV14660
je vous mets une copie rapide de la liste des choses que je compte faire sur cette voiture.
sauriez vous me dire si j'oublie quelque chose?
calorstat
pompe à eau
LDR
vidange moteur
vidange boite
vidange pont
vidange liquide de frein
vidange liquide assistance
verres de phares
filtre à air moteur
filtres a air clim
filtre à huile moteur
filtre a gazouz
soufflets de cardan
sonde moteur
retirer les papillons
échange durit dépression
réparer sono droite
changer rétro intérieur électrochrom, alarme
retrouver webasto
Changer le reniflard d'huile.
sans se répandre sur le pourquoi du comment, je vais traiter chaque sujet dans des topics indépendants.
je vous remercie
(j'ai l'air de me précipiter, là, mais la saison n'est pas propice à conserver un calo hs.
et des papillons...!!! *16* )
damien
Posté : 19 févr. 2015 21:08
par Vincevy
Le monogramme est juste collé de souvenir, faut y aller doucement et nettoyer avec un produit qui enlève la colle mais pas la peinture !
Posté : 19 févr. 2015 23:02
par MAX67
Pour le desiglage:https://www.youtube.com/watch?v=EyaIMUWfbFk
pense aussi a changer le filtre du reniflard,et pour les papillons il me semble que seul les 530d en boite auto en sont pourvue ( a confirmer 46* )
Posté : 21 févr. 2015 09:41
par Pamdam
Ok pour le monogramme, je vais faire ça.
Un doute subsiste quand à la trace de différence de couleur/brillance qui en subsistera:
Le mec met un coup de polish, et je me dis que si je fais ça, je vais devoir polisher au moins toute la malle...
J'ai corriger la liste en ajoutant le reniflard.
Et je vais aller faire une photo là dessous pour voir s'il y a la tringle de manœuvre des papillons.
Pour l'instant, je n'ai rien vu, il faudrait que je compare avec l'E46.
Damien
