[E46 320d] problème demarrage
Posté : 07 mars 2015, 10:49
par moana
Bonjour tout le monde !
J ai une BMW 320d e46 pack luxe de fin 2002 édition 2003. Motorisé en 150ch. Elle a 220 000 km
J ai récemment changé le moteur de celle ci a cause d un problème mécanique. Elle est rester 8 mois sans bouger. Une fois les travaux finis elle a démarré une vingtaine de fois et depuis plus rien. Tous mes voyants s allument correctement ainsi que les phare mais le démarreur ne se lance pas. Ce n est pas un problème démarreur car il est neuf. J ai tester sous action "démarreur" la tension aux bornes de la batterie elle ne chute pas en dessous de 11V. J ai aussi testé aux bornes du solénoïde sauf que la j ai 0V. J ai passer une valise bosh et elle me sort une erreur 4a42 "blocage démarrage pas de signal". Si quelqu'un peut m aider car la je galère. Est ce grave ? Merci d avance pour vos réponse !
Désolé si le post n est pas dans le domaine approprié
Re: [E46 320d] problème demarrage
Posté : 08 mars 2015, 00:46
par romaster
Bonsoir,
d'après ce que tu dis, ton anti-démarrage est en action, tout a bien été rebrancher ? Prise sous le neiman, calculateur, alarme, etc ... ?
