panne vitre electrique avant gauche
Posté : 23 mars 2015, 19:16
par glorion77
bonjour j'ai un e46 cabriolet la vitre conducteur fonction pas. j'ai tester le moteur en directe il marche. j'ai mi un bouton neuf sa marche toujours pas. que j'actionne le bouton pour les 4 vitre ou pour la vitre conducteur rien se passe. lorsque j'ouvre la porte la vitre doit descendre un peut est la pareil rien. les 3 autre vitre fonctionne très bien. j'ai mie une lampe teste a la place du moteur a 1er vue pas de courant. je trouve pas le fusible car c'est écrit nul par fusible vitre et je pense pas qu'il on mie 1 fusible par vitre. j'ai un autre problème électrique au niveau des clignotants mais on verra plus tard.
Re: panne vitre electrique avant gauche
Posté : 28 mars 2015, 12:13
par Didier bmw330
Salut
Regarde si les fils qui passe entre la porte et le montant de caisse ne sont pas couper. Il passe dans une gaine en caoutchouc qui tient avec une petite vis en cle de 8
Posté : 02 avr. 2015, 16:43
par glorion77
salut, non c'était pas couper après plusieurs recherche, cette le boitier électronique qui gère les vitre capote etc. qui étais en court-circuit. je les envoyer en réparation chez un spécialiste, car 300e neuf chez bmw.
Posté : 21 juin 2015, 21:43
par jeeper
Salut à tous,
Pour ceux que ça intéresse, je vends des relais pour réparer votre boiter ZKE sur votre BM, lorsque vous avez un soucis de vitre électrique qui ne répond plus à la commande.
1 = 20 €
2 = 35 €
3 = 45 €
4 = 50 €
