Remplacement CCC par un model ?
Posté : 24 mars 2015 21:34
par nicoturbo20
Bonjour a tous,
je viens d’acquérir une 530D e60 avec un problème de CCC ( écrans noir plus de pdc, plus de son , plus d'autoradio) un devis BMW ma été présenté par le vendeur avec le remplacement du CCC 900 €avec le codage Bref
en recherchant un peut sur le net j'ai trouvé des autoradios gps 8" qui reprend la fonction Idrive + commande au volant ect.. pour 5ou 600 € avec bien plus d'option mais une question me taraude
vous pouvez me confirmé que le ccc se trouve dans l'autoradio? (enfin se qui chie)
si c'est l'autoradio qui commande tous alor si je change l’écran pour mètre une centrale multimédia cela ne ferai pas remarché mon ccc alor?
ps: même moi j'ai du mal a me comprendre a relisant.. en gros je veut viré le ccc bmw pour metre une central multimédia pour en avoir que pour 500 boules et avoir plus d'option
quelqu'un a des retours sur se genre de matos?
le matos:
http://www.autoradiodvdgps.com/autoradio-bmw-origine/440-autoradio-bmw-5-series-e60-2003-2010-dvd-divx-tnt-gps-bluetooth.html
celui la et a titre indicatif il y en a plusieurs
Re: Remplacement CCC par un model ?
Posté : 24 mars 2015 22:44
par biff
pour que ceci fonctionne il faut que la partie "autoradio" celle sous la clim fonctionne aussi , en fait on vire l'écran d'origine et on mets le multimédia a la place et on le raccorde a "l'autoradio" (ccc)
Posté : 24 mars 2015 22:48
par nicoturbo20
Donc si ton CCC et h.s c'est pas la solution alternative? (crote)
Posté : 25 mars 2015 08:26
par biff
Non , vu qu'il est toujours nécessaire et que l'on se repique dessus .
Posté : 25 mars 2015 10:32
par nicoturbo20
par contre si je trouve un modèle avec un lecteur on et bon? j'aimerai bien me lancé cela pourrai faire des heureux non?
Merci pour t'es réponses en tous cas ;)
Posté : 29 mars 2015 13:13
par nicoturbo20
A titre d'info le centrale se repique sur les prises d'origine coté lecteur (ccc) qu'on remonte sur le gps du coup le lecteur CD n'est plus alimenté donc il y a plus de problème de CCC avec se genre de matériel une connaissance a branché celui la http://www.autoradio-gps-discount.com/f ... tooth.html
et tous refonctionne parfaitement ;) je commande sa je posterai des photos dans la semaine
Posté : 29 mars 2015 22:30
par antoine64
nicoturbo20 a écrit :A titre d'info le centrale se repique sur les prises d'origine coté lecteur (ccc) qu'on remonte sur le gps du coup le lecteur CD n'est plus alimenté donc il y a plus de problème de CCC avec se genre de matériel une connaissance a branché celui la http://www.autoradio-gps-discount.com/f ... tooth.html
salut il a l aire extra l autoradio le prix pique un peut tu en pense quoi ?
