E46 coupé phase 1 : volant multifonctions possibles?
- Véhicule : BMW E46 320CI
Récent propriétaire d'un E46 320Ci de Mai 2000, je dispose du volant à 3 branche suivant:
Je peux trouver d'occasion et à un bon prix ce meme volant avec les commandes:
Je cherche à savoir si je peux à moindre cout changer de volant et bénéficier des commandes autoradio au volant et du régulateur de vitesse.
J'ai lu tout et son contraire. Mon modèle est antérieur à Juin 2000, date à partir de laquelle les coupé E46 ont été précablés pour un kit seconde monte donc à priori ce n'est pas possible mais on m'a dit que cette restriction concernait le kit de 2eme monte pour les volants sport (avec airbag rond) mais que je pouvais quand même mettre cet ancien volant multifonctions (airbag triangulaire) en achetant si necessaire un cable chez BMW. Est-ce vrai ou bien dois-je tirer un trait sur mon volant multifonctions?
MOn besoin minimum est d'avoir les commandes d'autoradio au volant et si je pouvais avoir la régulation, ca serait top.
J'ai connais qqun qui a un coupé E46 de 1998 et qui a ce modèle de volant multifonctions donc je me dis que ca doit être possible..
D'avance merci pour votre aide.
Béhèmement vôtre:)
Béhèmement vôtre:)
Modifié en dernier par YoulYous le 26 mars 2015, 17:42, modifié 1 fois.
- Dcx
- Administrateur du site
Re: E46 coupé phase 1 : volant multifonctions possibles?
! | Pour une meilleur lecture et comme stipuler dans la charte du forum, merci de redimensionner les photos en 800x600 maxi. |
Dcx a écrit :
!Pour une meilleur lecture et comme stipuler dans la charte du forum, merci de redimensionner les photos en 800x600 maxi.
C'est fait M'sieur, désolé.. Pas tapé, pas tapé:)
Un petit up car une visite chez BMW ne m'a pas apporté de réponse...ou une du genre 'achetez le kit de premiere monte et vous verrez bien'...
- Véhicule : 323cia cab E46
Bonsoir,
bien-sûre que c'est possible, il faut pas avoir peur de bricoler.
Pour ce faire, il te faut un volant multifonctions, et un faisceau seconde monte que tu trouveras chez Pretij'auto, à partir de là, tu as des notices de montage sur internet, et même des tutos !
Si besoin, n'hésite pas, je l'ai également fait sur la mienne.
romaster a écrit :Bonsoir,
Merci Romaster de ta réponse, j’étais prêt à abandonner l’idée mais grâce à toi, je m’y remets :)
Le volant 3 branche d’occasion (airbag triangulaire) avec le multifonction est toujours disponible, je vais le chercher rapidement.
D’apres ce que je comprends, le cable qu’il me manque est le cable 61120016012 (lien prestij’auto : http://www.prestijauto.com/Faisceau-d-i ... _7134.html), peux-tu me le confirmer ?
Après je comptais suivre ce tuto : http://faq.6enligne.net/display.php?id= ... tifonction. Je crois comprendre que le cable schématisé en paragraphe 2 est le cable 61120016012 (??) et que je n’aurai que l’étape 3 à faire (cablage jusqu’au moteur). Après je n’aurai qu’à remonter le volant multifonction (et rebrancher la batterie bien entendu ^^)
Peux-tu me dire si je dis des bêtises ou si je suis OK ?
D’autre part, quel est l’année et le moteur de la BMW sur laquelle tu as effectué l’opération ? C’était bien un volant avec airbag tringulaire ? Je pose cette question car à priori tous les moteurs ne sont pas compatibles avec un kit de seconde monte et il est souvent fait référence au moteur N47 ou M54 dans le tuto, or j’ai un 320 CI de mai 2000 (antérieur au 06/2000) et mon moteur est un M52TU. Je ne voudrais simplement pas commander les pièces et m’apercevoir lors de la monte que ce n’est pas compatible..
Merci de ta compréhension et de ton aide, appréciable et appréciée !:)
- oui il te faut ce kit
- pour le reste tu as tout bon
La mienne étant elle-même une M52, il te faut suivre le schéma pour le M54, c'est exactement pareil, et enfin, je l'ai fait sur le volant sport, pas le même que le tiens, mais c'est exactement pareil, j'ai des potes qui l'ont fait avec le tien !
romaster a écrit :- oui il te faut ce kit
Merci Romaster, je commande le volant demain et le faisceau ce we, me voilà rassuré.
Je ne suis pas grand bricoleur mais l'opération n'a pas l'air très compliquée...
2 questions subsidiaires svp, une pour ma gourverne, l'autre pour un collègue de travail qui aussi grace à toi va faire la modif (lui, il a un 328Ci de 99 et va faire la meme chose que toi volant triangulaire-->volant sport airbag rond multifonction)
1 - Pour ma gouverne : je n'avais pas fait cette modif car j'avais cru comprendre du tutoriel et des docs BMW que cette opération n'était faisable que sur des véhicules précablés c'est à dire apres juin 2000 (http://faq.6enligne.net/display.php?id=247). Or il semblerait plutot que cela est marqué sur cette doc car c'est tout simplement apres juin 2000 que les volants sports ont été mis sur les coupés
2 - Pour mon collègue : il se lance pour un volant sport, d'après ce que nous avons compris il lui faudra le meme faisceau que celui mentionné dans le poste original, mais aussi un faisceau pour connecter à l'airbag en plus. est ce bien ce dont tu as eu besoin personnellement, rien d'autre?
Après il n'y a plus qu'à!! Encore merci pour le temps que tu me consacre.
C'est le même faisceau pour les deux volants, et la même procédure également, donc pour ton ami et toi, ça sera identique !
Quand à un faisceau d'airbag, tu parles de quoi ? Juste pour le multifonction ou alors l'airbag qui est différent ?
{\srcId\":\"39464543-d8a4-11e4-bb15-002590882922\",\"srcKey\":\"11e4\",\"srcStart\":1427916065164,\"replyTo\":{\"href\":\"https://fw.adsafeprotected.com/rjsi/dc/36761/4324644/adi/N5249.143898AMAZON.FR/B8598718.116166330;sz=728x90;ord=%5Btimestamp%5D?\",\"origin\":\"https://fw.adsafeprotected.com\",\"protocol\":\"https:\",\"username\":\"\",\"password\":\"\",\"host\":\"fw.adsafeprotected.com\",\"hostname\":\"fw.adsafeprotected.com\",\"port\":\"\",\"pathname\":\"/rjsi/dc/36761/4324644/adi/N5249.143898AMAZON.FR/B8598718.116166330;sz=728x90;ord=%5Btimestamp%5D\",\"search\":\"\",\"hash\":\"\"},\"messageContent\":{\"self\":{\"position\":[0,2,0,0,1],\"pageId\":\"0-2-0-0-1\",\"isMe\":(!)(!),\"isLeaf\":(!)(!),\"adProxies\":[{\"adId\":\"36761-4324644\",\"adSafeId\":\"39464543-d8a4-11e4-bb15-002590882922\"}],\"unifiedId\":1427916065164},\"expectedPageId\":\"0\",\"unifiedId\":1427916065164,\"sentTime\":1427916065169},\"srcIsEmbedded\":(!)(!)}"
Renseignement pris, mon ami me dit qu'il ne s'agit pas du faisceau d'airbag mais du connecteur airbag qui serait différent entre les airbags ronds et les triangulaires
romaster a écrit :C'est le même faisceau pour les deux volants, et la même procédure également, donc pour ton ami et toi, ça sera identique !
