Pièces détachées
ZackT
Véhicule : BMW 318CI E46
Pièces détachées
Message par ZackT »
Après plusieurs semaines sans trouver la cause du bruit que j'avais au train arrière, mon différentiel rend l'âme et ma boite est également abîmer du coup.... ²3
Donc ma question est la suivante : Je veux acheter un différentiel d'occasion et peut-être même une boite, mais est-ce que les pièces varie entre une essence/diesel, cylindrer et année du véhicule ?
Power
Véhicule : E60 530d Sport Design - Full ///M
Re: Pièces détachées
Message par Power »
Affirmatif ²1
ZackT
Message par ZackT »
Donc je dois trouver un pont du même modèle, même année et tout le reste ²2 ?
Power
Message par Power »
ZackT a écrit :Donc je dois trouver un pont du même modèle, même année et tout le reste ²2 ?
Déjà regarde ces 2 liens. Tu devrais trouver la réf BM de ta pièces détachée. Avec la référence en main, à toi de voir si achat neuf ou en occasion. ²1
http://www.realoem.com/bmw/select.do
http://www.prestijauto.com/
/*9c
ZackT
Message par ZackT »
Merci j'ai effectivement trouvé le différentiel qu'il me fallait, mais il est dur a trouver....
J'en est trouvé un du même modèle, même moteur etc... MAIS (il y a toujours un mais) le volant est à droite sur la voiture "donneuse"
est-ce que cela pose problème?
ec21
Véhicule : 320da (E46)
Message par ec21 »
ZackT a écrit :Merci j'ai effectivement trouvé le différentiel qu'il me fallait, mais il est dur a trouver....
non c'est bon.
la ref du pont c'est 33 10 7 559 330?
