problème coffre électrique e60
Fabwar
Véhicule : Bmw e60 530d pack sport
Message par Fabwar »
{auto_css_request:"google_ads_frame1"}{auto_css_request:"google_ads_frame5"}bonjours
je viens d acquérir un 530d e60 avec un problème de coffre ,le gars a qui j ai acheté le véhicule m'a dit qu il y avais juste a changer la serrure électrique , donc j en ai trouvé une sur le bon c.. d'occas
je me suis empressé de faire le changement mais exactement le même problème
il avais débrancher la serrure et il s'en servais que en manuel avec la clef ,le seul problème est que le check de la voiture me l indique en dessous de 40 kmh comme si le coffre etait ouvert et m'indique que l'ampoule droite et gauche de plaque d immat en panne
j'ai acheté les ampoules d immat ...ça fonctionne pas...
-des que je branche la serrure elle se met automatiquement sur ouverture ,c'est a dire que j entend l électro-aimant se déclencher et la impossible de fermer le coffre ,par contre j ai plus de défaut au check et les ampoules immat refonctionne ....
-si je le débranche la serrure électro-aimant se remet en position normal et je peu refermer le coffre mais les défauts se remettent au Check contrôle et les lumière de la plaque d immatriculation ne fonctionne plus... ²8
j ai essayé de débrancher le bouton ouverture de coffre ca a rien changé....j ai dégarnie et regarder si un fils était pas coupé mais j ai rien trouvé
je ne sais plus ou regarder
si quelqu un a une idée
Modifié en dernier par Fabwar le 25 avr. 2015, 20:20, modifié 1 fois.
Power
Véhicule : E60 530d Sport Design - Full ///M
Re: problème coffre électrique e60
Message par Power »
*60* de ce *44* /*9c
Fabwar
personne a une idée ?
J ai acheté une serrure d occasion ,se peu t'il qu'elle soit défectueuse aussi
Qui a déjà changé sa serrure ,quel etait les symptômes
