Installer un câble USB comme alimentation pour GPS
Véhicule : BMW 320D Berline
Message par 118218 »
Bonsoir,
Je possède une BMW 320D et un GPS TomTom. Je souhaite une solution pour connecter le chargeur USB sans devoir passer par l'allume-cigare.
Avec la configuration actuelle ça donne ça:
Je veux éviter que le câble d'alimentation se balade au milieu du tableau de bord.
Pour moi l'idéal serait d'avoir une sorte de câble-rallonge USB qui se connecterait derrière l’autoradio. Comme ça je le ferais sortir juste au-dessus de l'autoradio pour qu'on ne voit absolument pas ce maudit câble! **//5
J'ai vu qu'on peux brancher un câble jack de cette façon afin d'écouter de la musique depuis son lecteur MP3:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 22591.html
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E46-Aux-M ... 0947425465
Je voudrais la même chose mais avec un port USB à la place du jack.
Sinon une autre solution serait d'installer une interface MP3 qui possède un port USB comme par exemple:
http://www.gromaudio.com/installs/bmw_e ... video.html
Mais est-ce que le port USB sera pourra charger mon GPS. Si l'on en croit la notice (http://www.gromaudio.com/downloads/GROM-USB.pdf) , il semblerait que ce dispositif soit au moins capable de charger un téléphone, lecteur MP3. Alors pourquoi pas un GPS?
1.2 Functionality Highlights
- Easily access your media collection in your car, including shuffling songs, skipping between tracks, and adjusting the volume—
all with only your factory car stereo head unit or multifunction steering wheel controls.
- Listen to your favorite music directly from virtually any USB mass storage device, flash stick or portable hard drive, requiring no
dedicated media player.
- Android® phone (most supported) play, charge and control through USB port via standard USB cable.
- iPod®/iPhone® play, charge and control via additional IPod cable (sold separately).
Du coup avec cette solution j'aurais en plus la possibilité d'écouter de la musique depuis un lecteur MP3 quelconque, ce qui n'est pas une mauvaise chose - même si ce n'est pas ce que je cherche. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que l'on peut bien charger un appareil sur USB avec ce type d'appareil?
Finalement il y aurait une dernière solution, ça serait d'installer cet adaptateur:
http://www.smartroute.fr/article.html?r ... e=48010101
Apparemment ça permet d'ajouter un nouvel allume-cigare. Du coup je pourrais le cacher derrière l'autoradio et y brancher mon câble USB. Mais je sais du tout comment l'installer ce truc. Est-ce que quelqu'un a une idée?
Merci de m'avoir lu, à toute!
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: Installer un câble USB comme alimentation pour GPS
Message par romaster »
solution 1 = ça n'existe pas
solution 2 = ça peut marcher, mais claquer autant d'argent pour ça, boff
solution 3 = c'est ce que j'allais te proposer, tu peux d'ailleurs te repiquer sur ton allume-cigare d'origine, et tu mets ton nouveau où tu le souhaites (vide-poche ou autre), et tu tires le câble USB au dessus de l'autoradio, jusqu'à ton adaptateur, comme ça si tu as besoin de débrancher au cas où, aucun soucis !
