- Nous sommes le 04 févr. 2025, 04:56
Panne Klaxon 645ci
- Véhicule : bmw(E64)645ci cab
Panne Klaxon 645ci
Bonjour à tous j'ai un gros soucis avec mon klaxon il ne fonctionne plus. J'ai effectué de nombreux tests à commencer par les fusibles je les ai tous vérifier J'ai vérifié les deux klaxonne en direct il fonctionne j'ai aussi essayé de mettre le fils du volant à la masse pas de klaxon je n'ai trouvé dans ma voiture que quatre relais que j'ai un ter changer et pas de klaxonnent non plus fusible dans le Cofre fusible dans la boîte à gants on été vérifié aidez-moi s'il vous plaît schéma électrique du six 45 et schémas des fusibles sont les bienvenues merci aidez-moi s'il vous plaît schéma électrique du 645 et schémas des fusibles sont les bienvenues merci de
