Radar de recul ne fonctionne plus coupé série 3 E92
Posté : 13 juil. 2015, 10:20
par seb5959
Je possède une coupé 320D type E92 SportDesign d'Avril 2007 qui a 119000 kms
Du jour au lendemain, mes radars de recul arrière (je n'en possède pas à l'avant) ne fonctionnent plus, je suis passé chez BMW (concession Monzeret prés de Mouscron en Belgique) afin de faire un premier diagnostic.
Résultat : 30 euros et aucun dysfonctionnement de constaté, tous les capteurs sont fonctionnels, pour la suite, le technicien doit continuer à chercher donc il faut payer pour trouver la panne :-(
J'ai regardé via ce site : http://www.realoem.com/bmw/select.do afin de savoir comment et a quel endroit se situe le haut parleur et le boitier qui commande les radars de recul arrière.
Apparemment c'est côté arrière droit de la voiture.
Si quelqu'un a des conseils a me donner afin d'essayer de trouver la panne moi même, je suis preneur :-)
Merci d'avance à celui ou ceux qui pourront m'aider ;-)
Bonne journée
Re: Radar de recul ne fonctionne plus coupé série 3 E92
Posté : 30 juil. 2015, 12:38
par seb5959
Et bien personne pour m'aider ?
J'ai essayé avec un ami de trouver le boitier qui gère les radars de recul via ce lien
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=66_0117
Et bien, nous n'avons rien trouvé, je ne sais pas où est situé le boitier dans le véhicule ?? en tout cas pas côté arrière droit, si c'est le cas, je ne l'ai pas trouvé :-(
Est ce que quelqu'un sait où se trouve le boitier qui gère les radars de recul ?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider et faire avance mon problème.
Posté : 30 juil. 2015, 13:59
par Dcx
Dans le coffre au niveau du compartiment de la batterie , Il faut que tu dégarnisse le côté droit ou il y a la tirette de secours de trappe essence. Il faut enlever la moquette puis la mousse isolante .Tu verra il se trouve dans une "boîte blanche".
Je te met deux photos *98/
Tiens nous au courant *15*
Posté : 01 août 2015, 15:35
par seb5959
et bien j'ai le sentiment que ce radar de recul n'a pas été monté de série car il n'y a pas de boitier à l'endroit où il devrait être :-(
C'est vide :-(
Là ou je m'interroge, c'est que j'ai payé un diag chez BMW qui m'a coûté 30 euros et j'avoue que je ne sais trop en quoi consiste ce diagnostic, je vais retourner à la concession pour avoir plus d'explication
Enfin si le boitier n'est pas de série, et bien, je vais galérer pour savoir comment cela a été monté :-(
Bon week-end
Posté : 03 août 2015, 17:21
par virus3169
Si c'est un radar de seconde monte type valeo, le montage est super simple:
C'est un boitier qui a d'un coté les 4 capteurs et de l'autre une alim repiquée sur le feu de recul ( quand tu mets ta marche arrière , ça alimente le feu et le boitier )
Une fois alimenté, il détecte un obstacle et envoi un son au haut parleur.
Du coup, démonte ton pare choc , ou regarde au niveau des fils de feu de recul pour regarder s'il 'y a pas un repiquage.
Si c'est un radar de ce type, il te faudra surement vérifier l'alimentation ( faut contact au repiquage ) , sinon le changer si celui-ci est mort.
C'est du consommable.....
