renseignement vidange bva sur 330 xd e92
Posté : 22 juil. 2015, 19:12
par pat
bonjour je voudrai faire faire ma vidange de boite auto sur ma 330xd e92 elle a 103000km
si vous avez des conseils car on m a parler de convertisseur ?et ca j ai pas compri
et savoir les tarifs si vous savez!!!
merci
Re: renseignement vidange bva sur 330 xd e92
Posté : 14 août 2015, 14:50
par virus3169
Pour répondre à ta question,
Le convertisseur est une sorte de boudin en acier qui fera office d'embrayage.
Il se situe entre le moteur et la boite.
Il contient deux hélice l'une plus grande que l'autre.
C'est en augmentant la vitesse de rotation d'une hélice ( par augmentation du nb detour du moteur) que par force centrifuge, ca entraine la deuxième hélice afin de faire tourner la boite:
[youtube]y4-jaQrWxAE[/youtube]
Pour la vidange,
Je ne peux que te conseiller d'aller voir un professionnel de boite auto en sachant que:
-La quantité d'huile sortie doit être identique à celle remise
-il faut une pompe pour sortir le maximum d'huile de la boite
-Il faut un système sous pression pour injecter un "décapant" boite qui permettra de nettoyer l'ensemble, et surtout le refroidisseur d'huile.
-Il faut une valise pour obtenir la température de l'huile de boite afin de respecter les préconisations sur la vidange correcte de la boite.
Sans tout ça, il est effectivement possible de faire la vidange,
Au risque , comme moi, de te retrouver avec une usure de la boite du à un mauvais nettoyage de celle-ci (l'huile d'origine contenant de la limaille viendra se déposer dans les tiroirs de la boite si mauvais nettoyage, risquant d'abimer le coulissement de certains pistons...)
et ainsi , récupérer quelque à-coup au rétrogradage .
La vidange chez un pro te permettra d'avoir une garantie:
sur la boite
sur le fait que ce sera fait dans les règles de l'art.
Le prix: entre 400 et 500 euros en sachant que l'huile coute une fortune ( environ 30 euros le litre pour presque 10L selon les boites...)
Bon courage ^^
