E46 320d 1999 : Compteur kilométrique ne fonctionne plus
- Véhicule : Bmw (E46) 320d
il y a à peu près 2 semaines, j'ai installé des anneaux chromé autour de mes compteurs. Aujourd'hui les compteurs km/h et conso instantanée ne fonctionne plus.. De plus les voyant abs, asc reste allumé. je ne sais pas d'où cela pourrait provenir, quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plait ?
(bmw 320d e46 136cv de 1999, 239 000km)
- virus3169
- Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Re: E46 320d 1999 : Compteur kilométrique ne fonctionne plus
As tu vérifié tes fusibles?
Oui j'ai vérifié et rien n'a changé.. J'ai donc programmé un Rdv chez Bmw..
- Dcx
- Administrateur du site
As tu ré vérifier tout tes branchements lorsque tu a démonté ton compteur?
oui je l'ai démonté et remonté, j'ai ressorti et nettoyé les deux prise..
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
tu as peut etre bugé un module,
débranche ta batterie ( les 2 câbles) et met les en contact ensemble une 10aine de minutes ça devrait régler le problème.
sinon il faudra voir du coté des capteurs d'ABS arrière...
- Véhicule : 323cia cab E46
Capteur ABS arrière droit à changer !
romaster a écrit :Capteur ABS arrière droit à changer !
Exact! J'ai envoyé la voiture au garage y'a 2semaine et je viens de la recevoir, c'était effectivement ce capteur qui était hs, 200€ et c'est régler!
Merci pour vos réponses
