chauffe moteur
Postez ici tous vos sujets sur le Z3 et ses variantes
Pasckati
Véhicule : BMW Z3
chauffe moteur
Message par Pasckati »
Bonjour à tous
je vous expose mon probleme .
mon Z3 chauffait par moment donc après recherche le ventilo ne s'enclenchais pas
donc changement de la sonde radiateur et le ventilo fonctionne.
mais fuite liquide refroid. par le trop plein radiateur
donc remplacement du bouchon
résultat
lorsqu'elle tourne sur place aiguille température ok ( milieu )
mais juste avant que le ventilo se déclenche cela refoule un petit peu par le trop plein
donc progressivement le liquide devient trop bas.
alors question : pourquoi elle refoule juste avant le déclenchement du ventilateur d'autant que si elle tourne 4h00 sur place pas de problème de chauffe.
merci d'avance pour vos réponses
Retourner vers « Bmw Z3 »
