retirer PAR choc AR
- Véhicule : bmw (e46) 320d
retirer PAR choc AR
voila sur ma 320cd phase 2 j ai un détecteur de recule hs ils n envoi plus de bruit a oreille peut être mm juste un faut contacte j aimerai savoir la procédure pour retirer ce par choc j ai retirer les vis ds le passage de roue déjà
- C-A
- Véhicule : BMW (E46) 320d Pack Confort
Re: retirer PAR choc AR
Si c'est la même chose que sur berline, tu as les deux petites vis sur les côtés prises dans les gardes-boues, ainsi que deux petites agrafes aux extrémité du pare-choc sur la partie haute, qui le tient sur la caisse. Ces deux petites agrafes pètent souvent d'ailleurs. Et deux autre grande vis sur l'arrière, prise dans les absorbeurs de choc (il faut une clé torx pour les retirer normalement, perso j'ai réussi avec un gros tournevis plat). Après il suffit d'écarter légèrement les côtés et de tirer vers l'arrière, afin de sortir le PC de ses guides. Ca se fait facilement et rapidement, même tout seul.
Les guides latéraux (tu peux retirer les bandeaux en plastique pour les voir facilement)
Un tuto en image, sur compact
http://www.forum-auto.com/tuning/voitures-membres/sujet385256-210.htm
Après, faire attention avec les radars, je sais pas comment ça se passe, s'il faut les débrancher avant ou pas...
d accord merci et les 2 vis des absorbeurs faut retirer le plancher du coffre pour avoir accès ?
- C-A
Non, tu les enlèves de l'extérieur, tu passes sous le pare-choc
