Code erreur: "airbag driver"
- Véhicule : Bmw (E46) 318i
Salut à tous,
Voila, depuis hier j'ai mon voyant airbag qui s'est allumé sur la route sans avoir rien touché. Donc j'ai passé la voiture sous bmw scanner et ça me met code erreur 01 "airbag driver". J'ai réussi à le supprimer mais ça revient au bout de 5min.
J'avais déjà le code erreur il y a un an du tapis sensitif passager mais j'avais pu l'enlever sans qu'il revienne, donc la ça m'emmerde un peu que ça reste.
Je voulais savoir si ça voulait dire qu'il y avait un airbag de mort (si oui comment est ce qu'on peut savoir lequel, celui du volant ou de la portière) ou alors s'il s'agissait du même problème que d'habitude avec le tapis sensitif ou le prétensionneur de ceinture mais il me semble que le code erreur est différent... J'ai pas trouvé de sujet spécifique à ce code erreur.
Si l'airbag est mort ça peut s'acheter où?
Merci d'avance pour vos réponses ;)
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Re: Code erreur: "airbag driver"
Salut, essais de réinitialiser tes boitier en faisant toucher tes cosses de batterie une fois débranchée bien sur! Sa vient forcément du module MRS.
Ok merci je vais essayer demain
mais ça me parait bizarre que le fait de toucher les cosses soit plus efficace que le logiciel sachant que j'arrive a supprimer le code mais qu'il revient à chaque fois
Ca n'a rien changé
- Véhicule : bmw (e46) 330d
- Code VIN : FM71988
Pour info j'avais le même problème que toi
Je l'ai fait effacé 1 fois par bmw, Dans la semaine le voyant se rallume donc je la ramène une seconde fois.
Puis il s'est rallumé je l'ai effacé par BMW scanner et depuis plus rien.
En clair je l'ai effacé 3 fois et depuis plus d'un an il ne s'est plus rallumé.
Merci pour ton aide mais j'ai encore essayé de le supprimé, ça a tenu 100 bornes et au démarrage suivant c'est revenu. J'ai l'impression que ça revient au bout de 2- 3 démarrages avec effacement
