Changer capteur radar de recul
Posté : 06 sept. 2015, 00:39
par darcom
Bonjour à tous, je souhaiterai changer les capteurs de radar de recul de ma 320D E46 phase 1 vu qu'ils y a 2 qui sont HS. J'ai acheté de nouveaux capteurs mais je ne vois pas où est situer le boitier dans le coffre, je ne vois que la batterie et le lecteur CD.
J'ai vu qu'il y avait un tuto de montage radar de recul pour mon modèle mais vu qu'il date les images sont inaccessible.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait ?
Merci d'avance.
Re: Changer capteur radar de recul
Posté : 06 sept. 2015, 17:43
par Bigbzh
Normalement le boitier se trouve sous le cache du coffre, juste derrière la banquette. Il faut enlever la plaque qui cache la roue de secours. t tu as Tu as deux petits écrous plastiques tout à droite et tout à gauche qu'il faut enlever et ce doit être en dessous.
(Pour info j'ai une touring donc, si tu as une berline c'est peut être un peu différent...)
A+.
Posté : 06 sept. 2015, 21:00
par virus3169
Pour une berline, ton boitier PDC se trouve dans le coffre, derrière la moquette droite.
Pour y accéder, tu devras enlever la plaque en plastique surplombant ta batterie, et enlever un clip noir situé sur ta moquette un peu plus haut.
Tire sur la moquette et le boitier se trouve derrière:
Pour le démontage de ton pare choc, voici le lien vers mon tuto :
http://www.forum-bmw.fr/demontage-pare-choc-arriere-berline-t92672.html
Posté : 07 sept. 2015, 09:35
par Datsik
pour les coupés c'est aussi à ce même endroit. Pas que les berlines
Posté : 07 sept. 2015, 15:03
par seb91
Hello,
Euh, pourquoi faut accéder au boitier pour changer les capteurs ? j'ai changé un des miens, il suffit de pousser de l'intérieur du pare choc la baguette noire. Elle vient en entier, après t'as un accès facile pour débrancher le capteur et mettre le nouveau.
A+
Posté : 08 sept. 2015, 18:33
par darcom
Merci pour les infos, effectivement il le boitier etait derriere le cache à coté de la batterie vu que j'ai une berline. Et oui, il suffit que je retire juste la baguette et déclipser les capteurs déffectuer pour les remplacer par un autre. J'y connaissais pas grand chose, au début je pensais que c'était un radar universelle que l'ancien proprio avait installé vu que les capteur n'était pas placé directement sur le pare choc arriere mais en démontant j'ai vu que c'était des capteur d'origine BMW, et manque de bol j'en avait déjà commander des universelles.
J'ai en recommandé sur ebay à 16 euros le capteur Bmw cet fois ci, j'attends de les recevoir. Les autres je les garderai comme piece de rechange pour la voiture de ma compagne comme je dois lui installer des radar de recul.
Merci pour votre aide, au fait, il n'est pas nécessaire de débrancher la batterie pour juste changer un capteur ?
