Probléme haut-parleur
Posté : 29 sept. 2015, 09:11
par olivier29
Je possède une BMW 320i E46 de 2003, actuellement j'ai un problème de grésillement au niveau des haut-parleurs avant. Je sais que très souvent le problème viens du boitier BM54 pour les véhicules équipé du GPS.
Mon véhicule ne possède pas de GPS, mon autoradio et le BMW Business CD, le problème et apparu il y a quelques jours.
Il y a t'il un boitier BM54 dans les véhicules non équipé de GPS ?? Si oui ou ce trouve t'il ou si non cela viendrais t'il de l'autoradio en lui même ??
Merci d'avance pour vous réponse .
Olivier
Re: Probléme haut-parleur
Posté : 30 sept. 2015, 21:50
par MARC
Salut
Je crois que le boitier est derrière la moquette à gauche dans le coffre.
A+
MARC
Posté : 03 oct. 2015, 11:18
par Lorenzo_130i
Salut Olivier,
Tu n'aurais pas rajouté quelque chose dans ta voiture récemment ? Genre un appareil électronique avec un chargeur sur prise allume-cigare ?
**8
Posté : 05 oct. 2015, 06:39
par olivier29
Salut Lorenzo,
Non je n'ai rien rajouté dans ma voiture, aucun appareil... . Le problème n'est pas permanent, parfois ça fonctionne sans aucun problème puis les grésillement arrive même à volume très faible. Je vais regarder si je trouve ce fameux boitier dans le coffre.
Saturation Haut-parleurs
Posté : 09 oct. 2015, 11:33
par Rick Deckard
Salut Olivier,
Je viens te répondre avec quelques années de retard ²3 désolé mais l'ampli BM54 se trouve à l'arrière gauche derrière le chargeur CD, je pense quand meme depuis le temps que tu as du trouver ²²9 . Par contre moi j'ai un soucis au niveau des enceintes peut-etre car j'ai récemment changé mon ampli BM54 et mon son sature sur les 4 Haut-Parleurs et à partir d'un moment l'auto-radio se coupe et se rallume mais quand je le mets sur 2 haut-parleurs ça ne sature plus, est-ce que tu ^pourrai éclairer ma lanterne? C'est une BMW 325 Ci de 2004 que j'ai acheté il y a 3 mois.
Merci pour la réponse ²1
Posté : 09 oct. 2015, 12:54
par MARC
Salut
J'ai eu un symptôme il n'y a pas longtemps.
Coupure du son quand je montai un peu trop le volume.
Je n'ai pas de BM54 alors je croyais que mon autoradio était HS.
J'ai remis mon ancien autoradio et même problème.
J'ai testé mes HP.
Mettre le son assez fort sur le HP avant droit (fader et balance)
Puis faire sur le HP avant gauche puis le même teste sur les HP arrière.
Et bien mes autoradios n'était pas en cause,j'avais un HP HS ce qui m'était le poste en sécurité.
Remplacement des 2 HP arrières et plus de soucis.
Bon courage.
Si ça intéresse quelqu'un j'ai un KIT de réparation tout neuf pour boitier BM54 avec tuto de montage.
A+
MARC
Posté : 02 févr. 2021, 10:57
par Dario21
Bonjour à tous , je possède une e46 phase 1 , et j’ai un soucis de grésillement permanent au niveau des speakers plus précisément avant gauche . J’ai changer l’atout les haut parleurs et les speakers , poste d’origine et le problème persiste . Et je précise que je n’ai pas de boîtier dans le coffre ou autre . Merci à vous pour l’aide que vous pourriez m’apporter. Belle journée à tous .
Posté : 02 déc. 2021, 12:55
par Mhamed63
Lorenzo_130i a écrit :Salut Olivier,
**8
Bonjour, je ne sais pas si je suis sur le bon topic mais j'ai une 320d f30 et j'ai le haut parleur avant droit qui émet un faible son tout comme ceux de l'arrière ... je sais pas d'où ça peut provenir, quelqu'un aurait la solution ? ( ampli, fusibles etc..) merci d'avance
