bruit de grillons tableau de bord droite
- Véhicule : 118d sport design pack M
- Code VIN : P417882
bonjours , j ai toujours un bruit de grillon côté droite de mon tableau de bord .avez vous des idée pour supprimer se bruit
Clt
Clt
Re: bruit de grillons tableau de bord droite
vous auriez pas une idée car sa me le fait chaque foi sur route pas terrible ou en sous régime aussi.
Clt
Clt
- Lorenzo_130i
- Véhicule : BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
- Code VIN : V626736
Essaie de couper la ventilation, ou de forcer la vitesse du ventilo pour ne pas rester en mode AUTO.
A+
A+
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
bonjour,
pour info il y a une fonction recherche sur le forum cela permet des fois de trouver rapidement une réponse
http://www.forum-bmw.fr/bruit-tableau-de-bord-t51961.html
Merci , j ai regardé sur le forum et rien de concluent . sa me fait le bruit chauffage et sans chauffage . C est énervent .
Clt
Clt
- Circus
tu as cliqué sur le lien de mon précédent message ?
car cela correspond à ton problème qui est connu pour ce modèle de série 1
avec la solution technique pour supprimer ce bruit
Oui , j ai vu merci . Mais j ai du mal à voir ou c est exactement
- Circus
Du mal à voir quoi ?
Vérifies déjà si il y a bien la feutrine comme indiqué dans le mode opératoire et tu pourras déjà
éliminer une piste .... car si tu sais déjà pas d'où cela viens, imagines nous avec le peu d'infos que l'on a
et si en plus tu fais pas de test cela va être compliquer de t'aider
Si c est coté droite derrière l aération
- Circus
ben donc c'est bien ce problème après si tu fais pas au moins la démarche de démonter pour vérifier ... on pourra rien de plus pour toi
Slash a écrit :
Après pas mal de recherches de mon côté j'ai la confirmation que ce problème est monnaie courante et peut avoir différentes causes:
1- Absence de bandes de feutrine au niveau des ergots de guidage de la garniture.
2- Défaut dû à la présence de feutrine trop courte sur l'intercalaire en plastique de la planche de bord.
Solutions:
Cas 1 : Déposer la garniture de montant et appliquer des bandes de feutrine au nivau des ergots de guidage de la garniture.
Cas 2: Déposer l'aérateur du côté droit, déposer les vis de fixation de la planche de bord (a pour action de détendre cette dernière), vérifier visuellement si la bande de feutrine est correctement collée, si ce n'est pas le cas apposer une nouvelle bande. Revisser le tout.
