renseignement sur BMW scanner 1.4
angelo021
Véhicule : 320D E46
Message par angelo021 »
Bonjour j'ai dans l'idée d'acheter "BMW Scanner" afin de reprogrammer mon boitier ZKE suite au changement de celui ci
je voulais savoir si cet Adaptateur est compatible et surtout fiable, sachant que ma prise OBD ronde ce trouve sous le capot
voici le lien : http://www.ebay.fr/itm/Cable-Adaptateur ... 43d84e06a8
merci par avance .
DonFabio
Re: renseignement sur BMW scanner 1.4
Message par DonFabio »
Oui c compatible, par contre curieux de voir comment tu vas faire pour recoder avec bm 1.4, je suis sur qu on peut faire plein de trucs avec mais j ai jamais tenté.
Me faudrait une voiture cobaye...
angelo021
Véhicule : 320D E46
DonFabio a écrit :Oui c compatible, par contre curieux de voir comment tu vas faire pour recoder avec bm 1.4, je suis sur qu on peut faire plein de trucs avec mais j ai jamais tenté.
Une voiture cobaye !! lol ben la mienne
j'ai fais pas mal de recherche sur le net ,il y a de limites avec ce soft mais ,on peut par exemple ,demander a ce que les clignotants fonctionnent à la fermeture et ouverture des portes
fermer la centralisation a partir de 16klm/h ,changer l'alerte de vidange , ext ....
il y a pas mal de truc mais faut approfondir , je veux juste repro mes clignotants en faite .
donc compatible pour l'adaptateur ,ben merci bien c'est cool ,je le pensais aussi mais pas certain ! et je veux pas faire de connerie
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
Si c'est seulement les clignos que tu veux coder avec BMW Scanner, ça marchera sans soucis.
En théorie, il est même possible de reprogrammer les VIN, car si ton boitier est d'occaze, il aura certainement le VIN de l'ancien véhicule auquel il a appartenu.
angelo021
Véhicule : 320D E46
Oui c'est juste les clignotants ,après je vais étudier plus précisément ce que l'on peut faire avec
si je peut changer le Vin ,autant le faire aussi
merci Mauro23 *15*
mauro23
De rien ;)
DonFabio
Bien sur que le codage de base c simple, mais par exemple est ce que ton module zke va etre reconnu et couplé avec l ensemble de la voiture ou pas ?
Je m en sert souvent pour faire du diag ou du codage de base mais pour monter un module ews(antidemarrage) je pense qu il faut rentrer dans les parametres avancés.
angelo021
Véhicule : 320D E46
DonFabio a écrit :Bien sur que le codage de base c simple, mais par exemple est ce que ton module zke va etre reconnu et couplé avec l ensemble de la voiture ou pas ?
Pourquoi ne serait -il pas reconnu ? Ca peut arriver ? quel en est la cause
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
Code VIN : KT87557
Message par Bigbzh »
A prioris, on peut faire pas mal de chose avec BMW Scanner. J'ai trouvé ce tuto en anglais.
Le gars re-code un compteur de m5 sur une série 5.
ttp://www.bimmerforums.com/forum/showth ... r-retrofit
Malheureusement je crois qu'il faut la version full du logiciel. (pas celle qu'on trouve facilement sur le net...)
Si quelqu'un savait ou trouver cette version full ??? ²²9 Il peut me contacter en MP, ça m’intéresse !
A+.
mauro23
Mmmh, perso j'ai le BMW Scanner 1.4.0.7, il me semble pas avoir moins d'options que ce qu'on voit dans ton lien Bigbzh. Tous les codages qu'il fait sont faisables à ma connaissance soit avec BMW Scanner, soit avec NCS Expert. Après j'ai peut-être la version full en question :) mais je l'ai trouvée facilement sur le net ...
