CT anti pollution !
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
CT anti pollution !
Message par Hbleue »
bonjour , je sort du CT et l'anti pollution ne passe pas, " teneur en co et valeur du lambda des gaz d'échappement" , valeur du lambda excessive ou insuffisante ??? quoi faire et quoi changer ??? merci pour votre avis !!! *98/
bmw77
Re: CT anti pollution !
Message par bmw77 »
Salut
Deja tu y es allé a chaud ou a froid?
Faut ce pointer moteur bien chaud ,
Ta des fuites sur la ligne?
Hbleue
oui j'ai roulé 5 mn pour y aller et le pot fait un petit bruit ??!! 46*
bmw77
Message par bmw77 »
Moi je la laisser tourner 5 min et ensuite jvais sur l autoroute 110 tranquil et le retour 130 140 et au ct je la coupe pas.
Code VIN : CG60111
Moteur essence donc catalysé. Pour le CT, il est impératif d'avoir un moteur chaud à l'eau et à l'huile moteur. 05 mn de roulage n'est pas suffisant. Plutôt une bonne demi heure en tirant un peu les rapports...
Ensuite, il y a de fortes chances (enfin façon de parler) que c'est la sonde lambda (à vérifier si ton moteur en a une seule ou plusieurs) qui est HS. La sonde lambda analyse les gaz d'échappement après le catalyseur. Elle a deux rôles :
- indiquer au calculateur d'injection comment doser le mélange air-essence pour avoir la bonne polu.
- protéger le catalyseur
Il faudrait pouvoir diagger la voiture si déjà il n'y a pas un message d'erreur même si pas d'affichage au tableau de bord.
Après ça peut être le catalyseur qui est HS (plutôt rare comme cas)
Dans certains cas, un filtre à air TRES TRES TRES ENCRASSE et des bougies HS peuvent générer de la polue.
Plutôt voir du coté de la lambda quand même en premier.... 46*
Hbleue
voiture diaggée aucun message d'erreur !! les filtres et les bougies c'est bon, revision BM il y a 15 jours !! 46*
Si tu as une fuite à l'échappement, il y a de grande chance que cela vienne de la et comme l'on dit les copains, toujours moteur bien chaud quand tu passe ton CT **2
Hbleue
j'y repasse lundi en contre visite gratuite j'ai 6 kms à faire en 2em ou en 3em ça devrait le faire !! *98/
Essaye également de boucher ta fuite à l'échappement avec du mastic ²1
Hbleue
ok! bonne idée !! *98/ sinon j'ai les plaquettes à l'arrière gauche et un peu de jeu sur la roue avant gauche !!! 46*
