Problèmes de codes d'erreurs dés l'ouvertue d'une porte.
PhB.
Véhicule : BMW 318d Touring 12/2008
Message par PhB. »
Marque : BMW
Modèle : 318d Touring
Millésime :12/2008
Je suis nouveau sur le site, bonjour à tous de la région de Bordeaux.
Je possède une BMW depuis 4 ans qui a dans les 146 000km, et depuis quelques jours pose problème !
Cela à commencé par des codes d’erreur aléatoires dés la mise en route. Ces derniers prenant fin au bout de 20 minutes, et ne se reproduisant pas de la journée. Mais tous les matins.
Très rapidement ces codes arrivent maintenant dés l’ouverture d’une des portes sans mettre le contact, avec un bruit de relais du coté du panneau à fusibles.
J’ai arrêté de l’utiliser.
Action :
Vérification du 12V à la batterie et sous le capot moteur, OK.
Vérification de la charge (mise en route)
Appui sur les prises du Control unit Junctionbox et gros fusibles.
Le bruit de relais vient du Control unit Junctionbox !
Merci de me donner des idées de recherche.
Ph.B
