CAISSON DE BASSE AVEC POSTE GPS ORIGINE?
- 6pistons
- Véhicule : BMW X5 (E53)3.0D 184CH
salut tout le monde je souhaiterais monter un petit caisson amplifié dans mon coffre style mtx, pionner ou autre (peut importe)
mais en gardant mon autoradio gps d origine
le probleme pas de fiche rca pour recuperer le signal audio
je sais que certain x5 on un caisson d origine dans l aile arriere droite mais moi non!
par contre j ai une cosse bleu qui traine a cet endroit la avec 5broches (a quoi sert elle?)
pour la batterie pas de soucis elle est dans le coffre mais ou recuperer le signal audio? ainsi que le signal "remote" pour déclancher l'ampli
quelqu un a t il deja fait cela?
ou a t il des plans
merci a vous tous
voici ma cosse et mon emplacement coté arriere droit
ici mes modules coté gauche
ou a t il des plans
merci a vous tous
- 6pistons
Re: CAISSON DE BASSE AVEC POSTE GPS ORIGINE?
coucou
personne n'a de l'idée
- Véhicule : E91 330XD 2007
- Code VIN : KT87557
Je ne sais pas à quoi correspond ce connecteur bleu, il faudrait chercher la:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/fr/index.htm
Pour le caisson, cherche un caisson avec des entrées haut niveau, c'est à dire que tu récupères directement le signal des haut parleurs en sortie d'auto radio.
Pour le remote, tu peux peut être utiliser un 12v après contact. Ça veut dire que le caisson sera toujours en marche des que tu mets le contact, même si l'auto radio lui ne l'est pas. Et puis il y a peut être un remote sur l'auto radio ? Il faut chercher. Google est ton ami.
A+.
A+.
