Problème batterie après changement autoradio
- Véhicule : BMW E46 330d 204cv
Bonjour à tous voilà g acheter une e46 330d de 2003 et depuis que j'ai changé l'autoradio pour un érisin la voiture ne démarre plus le matin avec des câbles et après c'est bon pour la journée mais le lendemain matin g quasi plus jus perte à cause de l'autoradio ??? J'ai changé veilleuse et les feux de plaque ossi après l'autoradio et elle reste allumé contact éteint voiture fermé bizarre si quelqu'un peut m'aider ce serait top!!!!!!
- Véhicule : E46 320D Touring M47
Re: Problème batterie après changement autoradio
Les leds qui restent allumées une fois la voiture arretée c'est "normal" a cause de l’électricité résiduelle.
Normalement elles doivent s'éteindre quand meme au bout d'un moment.
Mais le principe numéro 1 dans la recherche de panne c'est que si la panne est apparue après un changement d'accessoire, le premier truc a faire c'est de débrancher l'accessoire en question.
Si le problème n'apparait plus, ca vient de l'accessoire. S'il réapparait ca vient d'autre chose.
Merci pour ta réponse je vais débrancher mon autoradio pour voir si sa joue toujours sur la batterie !! Pour les Led tu à raison elle s'éteignent ou bout d'un moment (des fois) sinon elle reste allumé toutes la nuit ! Possible que ce soit à cause d'un mauvais branchement de l'autoradio ??? Je l'ai déjà trouvé allumé le matin tout seul l'autoradio cool !!!
Voilà je viens ô nouvelles problème identifier branchement de l'autoradio !!! Je l'ai enlever hier ce matin j'avais du jus !! Et mes Led s'éteignent normalement !!! Me reste plus qu'à bien le branché
- Véhicule : BMW M3 e46
D'abord désolé du gros up du sujet mais j'ai exactement le même soucis (sauf que moi les leds s'éteignent dès que je coupe le contact) avec un poste Erisin également pour ma M3 e46, c'est le ES9746A (Sous android 4.2) pour être exact.
Et celui-ci draine complètement ma batterie au bout de 3-4 jours si je ne la fait pas tourner.
As-tu réussi à résoudre le problème sur la tienne ? Ou quelqu'un à une solution SVP, je deviens dingue ...
Merci d'avance
.gif)
Merci d'avance
