[Meca] Remplacement Flector
tanker490
Véhicule : (E39) 520d Touring
Code VIN : WBADR71060GV61855
Message par tanker490 »
Apres un passage chez BMW (Bordeaux) pour une vérification complète de la voiture. Ils m'ont sorti un devis assez salé, ce qui est normal xD.
Donc je vais changer les pièces moi même histoire de réduire les dépenses et MO ^^
J'ai donc le Flector à changer, est-ce que celui-ci est le bon model?
http://www.oscaro.com/joint-arbre-longi ... 938-1427-p
Actuellement j'ai un flector avec cette réf d'indiqué dessus (pas de marque visible): 12297354
ps: j'ai une 520d e39 Touring (et d'après un mécano j'aurai un PackM (châssis), finition interne en M)
tanker490
Re: [Meca] Remplacement Flector
Euh les gens^^
Je dois faire passer cette commande rapidement.
Donc est-ce que ce model est le bon?
Vincevy
Véhicule : E39 >> 530 iA Pack Luxe
Message par Vincevy »
As-tu regardé le réf chez BMW ou site realoem.com ou etk.cc ?
tanker490
Merci pour les noms des sites web.
Je viens de comparer par rapport aux ref d'Oscaro et sur le site etk.cc j'ai retrouvé mêmes ref.
Du coup, je vais commander le flector.
Je vous posterai des photos du suivi de changement de celui-ci ;)
Vincevy
tanker490 a écrit :Salut,
De rien l'ami, bon démontage */7 et puis *bsr*
