Probleme radio e46 330d
Posté : 06 déc. 2015, 15:17
par Tof821
Bonjour à vous
Je par intermitance un souci avec ma radio ( monte d'origine avec Gps 16/9 ).
Je m'explique par moment tout fonctionne sur l'autoradio ( gps, tel, ODB ) sauf la radio. Quand j'appuis sur le bouton " mode " rien ne se pase c'est comme bloqué et aucun son ne sort de l'autoradio. Puis quelques heures ou jours plus tard le tout se remet à fonctionner sans n'être intervenu sur rien
Si quelqu'un pouvait éclairer mes lanternes cela m'aiderais *br*
J'envissage d'autre par de monté un autoradio autre que celui d'origine et j'aimerais avoir des conseils sur les models existant et sur les modalités de montage
D'avance merci
Tof
Re: Probleme radio e46 330d
Posté : 06 déc. 2015, 16:29
par Bigbzh
Visiblement tu as un soucis sur ton poste. Soit un faux contact ou un problème de bouton "mode" ou autre chose.
Tu devrais le démonter et vérifier si tu le peux, les connections du bouton "mode". Il n'est pas rare que les soudures petes à force d’être sollicitées.
Souvent un petit coup de fer à souder et cela rentre dans l'ordre.
Si tu préfères tout changer, je te conseil de regarder sur le forum il y a pas mal de sujet sur des auto-radio 2din. Il y en a partir de 300-350€, il tourne maintenant sous android ou win ce.
A+.
Posté : 06 déc. 2015, 19:03
par Tof821
Merci bigbzh ( chouette un breton *br* ) mais je pencherais plus pour un soucis de faisceau ( j'ai cru entendre dire que c'était recurant chez les e46 et anterieur ) et j'ai constaté cette aprem que le bluetooth ne fonctionnait pas egalement ce qui elimine de par le fait un faux contat ou une soudure en bout de course du bouton " mode "
Je l'ai demonté et les connections sont ok, cela doit se passer a l'arrière dans le coffre j'imagine ²3 ²3 ²3 ²3 ²3
Posté : 08 déc. 2015, 22:55
par Bigbzh
En effet il va falloir mettre la tête dans le coffre?
Peut être un problème de connecteur quelque part sur les éléments multimédia dans le coffre.
Bon courage. Vive les crêpes ! ²²4
